overvejer lidt om tiden er inde til at udskifte den gl salemander til noget lidt mere moderne
Valget står imellem baxi twinheat -passat heller dog mest til enten baxi eller passat.
jeg kunne godt tænke mig at høre lidt for og imod de forskellige kedler.
hvad skal man vælge
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker XI
hvad skal man vælge
ja det skal være en stoker og ikke kun en pillegnasker
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
hvad skal man vælge
skal det være en altmulig gnasker, så havde jeg klart gået efter twinheat'en. Dens snegl æder ALT!!, og den har nok den mest hardcore omrører.salemander » 15 Jul 2012, 14:38 skrev:ja det skal være en stoker og ikke kun en pillegnasker
Jeg har oplevet den æde øldåser hos min makker, så kommer det ud som makuleret blik i den anden ende. Den er meget voldsom, og som sagt altædende.
- Stoker XI
hvad skal man vælge
ved godt at en twinheat æder næsten alt og kan tage træ hvis man vælger m20 men den trænger altså gevaldigt til en slankekur i forhold til baxi eller passat
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvad skal man vælge
det er da ikke det som skal være det afgørende???salemander » 15 Jul 2012, 22:18 skrev:ved godt at en twinheat æder næsten alt og kan tage træ hvis man vælger m20 men den trænger altså gevaldigt til en slankekur i forhold til baxi eller passat
men jeg så lige dit kvadratmetertal.... jeg havde taget en CPi12 i dit tilfælde... den er dælme en fin lille skiderik. Jeg har sådan fortrudt at jeg ikke købte sådan en i stedet for min baxi dengang. Men jeg er nu også godt tilfreds med den blå dame.
- Stoker XI
hvad skal man vælge
cpi12 det kunne selvfølgelig godt være en mulighed nogle der har erfaringer med den.
Det eneste lille problem med en m20 er at jeg bliver nød til at slå hul i væggen for at få den ind + at der så næsten ikke kan være andet end fyret i rummet så
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hvad skal man vælge
hej
hvad med en reka den er ikke kræsen korn,flis og andet
hvis du skal fyre eks. med flis skal du have så stor silo som mulig jeg har en 600 lt på baxien der er til ca 2 dage når det er koldes ,med ege flis til 147 m2hus plus lidt varme på værkstedet (12-15 grader)
