Damen ankommer på mandag
- 11
- Tilmeldt: 06 jul 2012 18:34
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10 kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Geografisk sted: Nørskovlund (10 km nord for Silkeborg)
Så ankommer mit nye Scotte 10 kw black star på mandag...har 2 vvs kammerater som monterer det,men først fredag uge 31 buhuuuu. Glæder mig som et lille barn til vinter...Jeg er helt ny i dette forum og i pille verdenen,men dette er en super fed side hvor man kan finde svar på alt! Et lille spørgsmål har jeg da: scotten skal opstilles i mit fyrrum på eksisterende skorsten som mit gamle oliefyr har kørt på. Er det ok? Det er en alm. skorsten der har en indvendig diameter på ca 30 cm. Har fået at vide at jeg ikke måtte stille nyt kondenserende oliefyr på min gamle skorsten da røgtemp ville være lav og skabe kondens og risiko for skorstensbrand. Der skulle monteres en indsats for at skorstensfejeren ville godkende det. Er det samme historie med et pillefyr?? Takker på forhånd. Mvh Martin
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Ja, det er ok at sætte en Scotte på en almindelig skorsten.
Det vil være en god ide at monter en trækstabilisator i samme omgang.
Der er helt andre regler for kondenserende oliefyr.
- 11
- Areal: 140
super : ) har bestilt trækstabilator samt alt hvad der skal til af røgrør,ekspansionsbeholder,cirkulationspumpe,ventiler,låg til beholder mm. Det løb op i godt 27.000 for alt men de er sgu godt givet ud tror jeg. Købte den med 500l silo ved vvs1. Er det nemt at indstille og betjene?
- pille bruger
Ja det er nemt.
Løft top låget og se hvordan flammen ser ud.
Indstilles efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Det tager 1. gang ca.½ times tid.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Hej Martin. Jeg har selv lige skiftet mit gamle olie fyr ud med en scotte 10kw i mandags det er super nemt at starte op. Jeg har aldrig rodet med pillefyr før og det lykkes for mig første gang det starter og køre fint
- 11
- Areal: 140
lyder godt Hansen skal du køre sommeren over eller har du elpatron til de varmeste måneder? Er selv lidt i tvivl hvad der er mest økonomisk. Har selv en kombi vandvarmer som jeg regner med tager over fra april til september
Hej Martin
Tillykke med dyret. Kan godt forstå du glæder dig. Lav det nu rigtigt fra starten. Det er rigtig besværligt, at lave det om.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
Hej Martin. Jeg har også solvarme så det bliver ikke meget jeg skal bruge fyret her om sommeren. Men hvis du har købt varmtvands priotering så tror jeg det er billigst at lave varmt vand med pillefyret.
- fantasia
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
- Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
- Areal: 161
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Årligt forbrug: ca. 6 t
- Geografisk sted: Østsjælland
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 9 gange
Jeg bruger i øjeblikket 3-4 kg piller i døgnet og jeg kører kun VVB prioitering hen over sommeren.
Så jeg tror ikke det kan betale sig at sætte elpatronen til i beholderen.
Har Pellmon på fyret, dog ikke online.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
er det den nye BS1016 kedel?martin dalby 1978 » 06 Jul 2012, 19:02 skrev:Så ankommer mit nye Scotte 10 kw black star på mandag...har 2 vvs kammerater som monterer det,men først fredag uge 31 buhuuuu. Glæder mig som et lille barn til vinter...Jeg er helt ny i dette forum og i pille verdenen,men dette er en super fed side hvor man kan finde svar på alt! Et lille spørgsmål har jeg da: scotten skal opstilles i mit fyrrum på eksisterende skorsten som mit gamle oliefyr har kørt på. Er det ok? Det er en alm. skorsten der har en indvendig diameter på ca 30 cm. Har fået at vide at jeg ikke måtte stille nyt kondenserende oliefyr på min gamle skorsten da røgtemp ville være lav og skabe kondens og risiko for skorstensbrand. Der skulle monteres en indsats for at skorstensfejeren ville godkende det. Er det samme historie med et pillefyr?? Takker på forhånd. Mvh Martin
mvh
svsommer
svsommer
