3 eller 4,5 kwh
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
3 eller 4,5 kwh
Det er et rigtig godt svar fra Pelle. Det er godt formuleret og helt rigtig med, at man er på Herrens Mark nu.
Man ved jo aldrig, hvad de kære politikere kan finde på.
Min mening må være, at købe et stort anlæg nu, mens ordningen er, som den er.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
3 eller 4,5 kwh
om kvaliteten er ok .. forventer det bliver fra vvs eksperten .. så må da gå ud fra at kvaliteten er ok
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 295 gange
- Modtaget likes: 367 gange
3 eller 4,5 kwh
Ja, Ernst. Det er sådanne ting man skal tænke på. Ingen ved hvad morgendagen bringer. Men, den reglel der er altså lavet med en bredt forlig. Så, jeg tror ikke det bliver lige med det første der ændres på det. Måske ( hvem ved) om 10 år måske.. Men, vil man have solceller, så er det bare med at smede mens, jernet er varmt..Ernst Drastrup » 03 Jul 2012, 15:58 skrev:Det er et rigtig godt svar fra Pelle. Det er godt formuleret og helt rigtig med, at man er på Herrens Mark nu.
Der er folk nok der har travlt med at fortælle mig. Og det er folk der ingen solceller har.... Ja ja Bare vent... Der kommer afgifter på.. Men, ærlig talt, hvor ved de det fra...
Jeg har lige hjulpet en kollega med at montere solceller... Hva, så . Siger han... Tror du de er 8 år om at tjene sig hjem, med de regler vi har nu og med det strøm de giver...
Jeg må jo blot trække på skulderen. Jeg er jo ingen Jesus, profet eller spåmand. Men, sagde blot til ham...
Ved ikke om det tager 8 eller 12 år. Men, er det ikke også lige meget. Du er " på den" med solceller.
Dem, der ingen solceller har, af hvad grund, det nu måtte være. Ja, de er mere "på den" end de er "med på den" De skal jo betale for strømmen...Sagde jeg til ham..
- pelle
- Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Jeg tror da også kvali er i orden derfra. ( men, det aner jeg jo intet om).. Du, må forstå mig rigtigt... Hvis man venter på anlæg bliver billigere og billigere risikerer man også at man får noget "Hø"lille_smed » 03 Jul 2012, 19:08 skrev:om kvaliteten er ok .. forventer det bliver fra vvs eksperten .. så må da gå ud fra at kvaliteten er ok
Men, som jeg skriver. Jeg er ingen profet... Jeg kan da sige god for en sælger. I morgen eksisterer han, måske ikke. Det ved jeg jo intet om..Og hvor er garantien så ? ... Det er det jeg vil frem til..
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Givet likes: 198 gange
- Modtaget likes: 233 gange
3 eller 4,5 kwh
Bare sørg for at købe paneler med + tolerance, lav temperatur koefficient, og med certificat med serienr. på hvert enkelt panel, så er du godt på vej
- pelle
- Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Jeps..BWJ » 04 Jul 2012, 19:37 skrev:Bare sørg for at købe paneler med + tolerance, lav temperatur koefficient, og med certificat med serienr. på hvert enkelt panel, så er du godt på vej
- Tilmeldt: 09 jul 2012 12:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
3 eller 4,5 kwh
Hej lille_smed!
Hos VVS-Eksperten.dk finder du billige solcelleanlæg i en høj kvalitet. For eksempel kan vi tilbyde et 6 kWp anlæg til kun 73.800 kr. Med hensyn til dit spørgsmål så anbefaler vi i første omgang at investere i et anlæg, der passer til dit nuværende forbrug, da det vil være billigst. Herefter kan du altid udvide dit anlæg, hvis du senere finder ud af, at du har brug for et større et af slagsen.
Læs mere på xxxx
samt se vores store udvalg af solcelleanlæg på xxxx
Læs mere på xxxx
Begrundelse: Reklame links fjernet!
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Givet likes: 119 gange
- Modtaget likes: 141 gange
3 eller 4,5 kwh
For helvede da kære VVS Ekspert!!!VVS-Eksperten dk » 10 Jul 2012, 09:28 skrev:Hej lille_smed!
Læs mere på xxxx
Du har sq da været her længe nok, med andre brugernavne, til at kende reglerne.
Læs dem, efterlev dem. Dette accepterede du ved din tilmelding!
- pelle
- Areal: 240
3 eller 4,5 kwh
Jemogfix er også begyndt at sælge solcelleanlæg. Med 10 års garanti på inverter.
http://www.jemogclix.dk/Butik/Solcellea ... nlaeg.aspx
