3 eller 4,5 kwh
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Modtaget likes: 13 gange
3 eller 4,5 kwh
jeg har besluttet mig for at skal have et solcelle anlæg bruger 2900 kwh om året nu.. men det kommer til at stige en smule .. på sigt .. kan jo ikke passe andet når der komme børn i huset,,
men jeg ved ikke om jeg bare skal tage et 3kwh anlæg nu og vente til mit forbrug stiger nok til at sætte et 3 kwh mere op om måske 5 år
eller om man skal sætte et 4,5 op nu og sætte 2x3kwh invertere op nu så man bare skal smide flere celler på taget når forbruget stiger nok.. vil´dele to invertere 4,5 selv om de kan klare 6kwh
det skal køre som virksonhedsordningen
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 3 gange
3 eller 4,5 kwh
Det er et spørgsmål, om strømforbruget egentlig vil stige særligt meget p.g.a. småbørn...
Hvad bruger du/I strøm til? Andet end lys, hvidevarer, underholdning og madlavning? Varmt brugsvand på el kan koste lidt mere med en baby i huset...
- Mit fyr: scotte
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 11 gange
3 eller 4,5 kwh
Det forventes jo at priserne på solceller fortsat vil falde de kommende år - Det taler for ikke at investere mere nu end der med sikkerhed kan bruges (overskud er rent tilsætning)
Den anden vej rundt lever den nuværende skatte ordning på lånt tid, så hvordan reglerne er om 5år er der ingen der ved - Det taler for at smide et anlæg på taget efter det forventede forbrug, også selvom man kommer til at smide lidt strøm væg de første år.
Det med at supplere med solceller senere kræver at inverteren har ledige mpp tracker(e) til formålet da de ikke kan forvente om 5år at købe flere paneler magen til dem du lægger på taget idag. Så hvis dine 3kw invertere hver har 2 trackere giver det findt mening kun at sætte paneler på ed 3 og så have den sidste indgang i reserve hvis du skulle få lyst til at smide yderligere paneler på taget senere ...
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Areal: 129 m2
3 eller 4,5 kwh
Jeg ville købe ind til det nuværende forbrug, for du kommer nok i fremtiden til at købe nogle mere energirigtige produkter, og så falder dit strømforbrug jo...
Hvis du til gengæld stadig overvejer at anskaffe dig et Kone- eller Kæresteapparat, så kan det godt bruge en del mere strøm. Men, ikke det dobbelte. Måske i omegnen af 20-30% +/-. Kan afhænge af det installerede rengørings- og vaskeprogram.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Givet likes: 3 gange
3 eller 4,5 kwh
Bare en tanke hvad med at købe et støre anlæg og så lave varm vand med el om sommeren istedet for gas. Kan det ikke betale sig????
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
3 eller 4,5 kwh
Hvis vvb'en alligevel er udskiftningsmoden kan det måske godt svarer sig at skifte den til en kombi og så skifte mellem piller og el. Men tages udgiften til en ny vvb med tror tilbagebetalingtiden bliver for lang.
Men er der forsyningspligt på gassen eller bruges den også som supplement til pillerne ?
- Mit fyr: scotte
3 eller 4,5 kwh
med hensyn til gas så er der ingen mindste forbrug i mir område .. bruger ca 50 m2 på en sommer til varmt vand .. men går bare og venter på ar fyret. står af .. det er meget gammelt
jeg kan bare ikke finde ud af hvad der er bedst .. at nøjes med et 3 og udvide om 3-5 år .. men kan man så komme på den samme ordning med det ny .. som det man køre på nu
- Areal: 129 m2
3 eller 4,5 kwh
Hvis du ikke har et varmebehov (f.eks. badeværelse) om sommeren, så ligger den da vist lige til højrebenet: Nap et lidt større anlæg med en årsproduktion på ca. 4.000 kWt. og lav brugsvand med el, når du pensionerer gasfyret, eller det pensionerer sig selv.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
3 eller 4,5 kwh
Jeg er helt enig med Flemming DJ. Nap et større anlæg, nu. Og hvorfor så det... Jo, endnu før du er i gang endnu længere tid er du med på "Ordningen" om det så er "virksomheds" modellen eller den "skematiske model"
Du vil måske vente og se tiden og priserne an..Ok.. I den tid der går, vil du så skulle betale den el der bruges i din husstand. Så, lægges der op til at anlæg måske bliver billigere, Ok..
Her befinder, vi os lige PT, på herrens mark. Der er nemlig ikke nogen kvalitets kontrol på solceller enddnu.. Så, vælger du at vente til anlæggene bliver billigerer, risikerer du også et ringere produkt.. Tro, mig. Der er masser af kopi- virksomheder i Kina og der er masser af durkdrevne sælgere, der gerne vil sælge dig et anlæg af tvivlsom kvalitet og . Ja, hvad med garanti.. Sælgeren kan jo stoppe. Og hvor er så garantien.. .
Ja, et skræksenarie... Men, det er altså sådanne ting, man skal have "in mente "hvis man beslutter sig for at vente. Men, også, hvis man køber nu... Man, skal altså tænke sig godt om, så man føler sig sikker på garantien..... .
