Det der nye scotte...
- 11
- Tilmeldt: 14 jun 2012 13:17
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Nå! Er jo ked af at forstyrre her midt i fredags øllet .. Men skal jo have den her scotte 10`er sat op hjemme ved den "gamle", den er nu hverken købt eller betalt endnu, men beslutningen er taget og sådan blir det`.
Hvor meget udstyr og pangel skal sådan en gammel kone bruge for at det bare kører - optimalt og økonomisk selvfølgelig?
Hun har 100kvm med 3 gulvvarme kredse og 5 radiatorer, 100 liters Vølund vvb som der kommer prioritering på. Det jeg tænker på er;
1. Flowmåler
2. Iltstyring
3. Røg temperatur føler
4. Trådløs rum termostat
5. Kompressor rens
Det skal jo simpelthen bare være nemt for hende og funke HVER dag. Håber da et par stykker vil give deres menning om, hvad der er nødvendigt og hvad der er unødvendigt.
Og forresten god weekend
1. Flowmåler
2. Iltstyring
5. Kompressor rens
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Hun har brug for:
Trækstabilisator http://scotte.dk/product.asp?product=955
Shunt http://scotte.dk/product.asp?product=790
Kompressor rens måske, vent og se om det er nødvendigt.
Det kan altid tilkøbes.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Kan kun give "pillebruger" ret. Kører selv Scotte med det kun absolutte nødvendige. Jeg er kun hjemme 3 dage om ugen og konen rører ikke ved den men den kører problemfri med trækstab. samt shunt.
Og som det bliver nævnt - det kan jo altid tilkøbes.
- 11
Ja trækstabilisator og shunt er jeg med på nødvendigheden af ... Men tak for input Var det personligt til mig selv var jeg jo gået helt amok i alverdens mekanik, bare så at det så ud af noget
- pille bruger
Det kunne blive en lang listekasper » 29 Jun 2012, 19:39 skrev:Ja trækstabilisator og shunt er jeg med på nødvendigheden af ... Men tak for input Var det personligt til mig selv var jeg jo gået helt amok i alverdens mekanik, bare så at det så ud af noget
jeg ville ikke leve uden røgtemp. føler... det er en biiiliiig udvidelse.. måske udetemp føler også, men ialt 250 kr oveni, kan selvfølgelig tilkøbes senere:-)
- 11
Ja der kan jo altid udbygges.
Kan se at mange kører med urstyring. Men var det måske nemmere at hun havde en rum termostat midt i huset, lukke helt op for radiatorene - 2 i stue, 1 i køkken - og så lade den styrer? Der kan hun ligesom selv, gå og trykke 2grader op eller ned..
jeg kører med rumtermostat og placeret centralt i huset, hvilket fungere rigtig godt for os.. både i temperatur styring/udsving samt besparelse sammenlignet med før vi fik den.
"need" :
selve fyret:-)
trækstabilisator - ensartet træk i kedel, vigtigt!!
shunt - kedel ikke ruster op
røgtempføler - til indjustering/renseindikator (need ifm mig)
ekstra eltænder & lyscensor i skuffen - så du kan hjælpe din mor den kolde aften i december når den dør.. :-)
"nice":
flowmåler+returtemp føler - beregnet effekt
3-/2-vejs ventil til VVB+VVB temp føler - kan begrænse/afgrænse fyret til kun VVB eller centralvarme
udetempføler - kan regulere fyret ned i effekt ud fra vejret udenfor/slukke helt ned
rumtermostat - styre fyret til kun at starte ned behov
kompressorrens - overvejer selv, men har kørt 3 vintre uden...
vi er meget glade for vores pillefyr+solfanger fra nbe her på matriklen, 220 m2 1960'er parcel varmet op med 3,5-5 tons piller/år... det sgu billi':-)
"need" :
selve fyret:-)
"nice":
- 11
Ja det er lige med at få det helt rigtige grej, hverken for lidt eller for meget... Men nu er jeg jo en af de sønner der, som er hjemme omkring motter "næsten" hver dag, til en kop kaffe Så kan hun selvfølgelig godt ofre lidt på noget, som jeg kan sidde og lege med.. Kæresten har alligevel kronisk "periode" derhjemme .. Ej gas.
Det kostede vidst lige omkring 20.000 at fyrer de snalede kvm op sidste år Så tror i ikke det er fornuftigt nok at valget blev pillefyr?
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Et pillefyr i år, og lidt isolering næste år
Hvis du er forbi mutter jævnligt, ville jeg nøjdes med det minimale - trækstabilisator, shunt, vvp og rumtermostat.
Hvis du ikke kom forbi jævnligt, ville jeg smide interface, flowmåler, silomåler og røgtemp. På
