Hvad er det egentlig der sker omkring disse dødsfald med dyr i fyrrum?
Er det fordi rummene ikke tilføres ilt eller skyldes det utætte installationer
Er der nogen der har svar på dette fænomèn.
Hund død i "pille"fyrrum!
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Link?
De dødsfald jeg har hørt om, er når der er sket noget voldsomt med fyret.
Der skulle jo normalt ikke kunne ske noget ved at bruge fyrrummet som
"varmestue". I følge BTV32 (Brandteknisk vejledning nr. 32), skal der jo
også være velventileret. Som f.eks. med en friskluftventil ud i det fri.
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Træpiller kan afgive CO, der jo er både lugtfrit og usynligt, og derfor skabe en
CO mængde, især ved større mængderr træpiller i lukkede rum, som f.eks i lasten
på skibe, containere, siloer, mv.
Der skal ikke mange åndedrag af mættet CO til før man besvimer, og efterfølgende
dør af iltmangel.
Helt analog de dødsfald der er forårsaget af, at folk tager en Weber grill ind i teltet eller udestuen,
fordi det er koldt eller regner, og derefter dør af kulilteforgiftning.
Om det er årsagen i det tilfælde du nævner ved jeg ikke, men absolut en mulig årsag...
Træpiller i tæt lukkede rum har før forårsaget dødsfald.
dør af iltmangel.
- Tilmeldt: 25 jun 2012 22:10
- Mit fyr: Oliefyr
- Areal: 120m2
- Brændsel: 8 rum meter brænde i min brændeovn
- Fremviser gerne i postnummer: 5370
- Geografisk sted: midskov ved kerteminde
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Der dør ca 8-10 mennesker om året pga alliker i skorstenen så det er noget man skal passe meget på. Kik efter om der sidder fugle på piben og om der lige redemateriale i renselemmen + din TS ikke vipper i blæsvejr.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Givet likes: 6 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Du bør efter min mening altid sætte an kulilte alarm op i dit fyrrum dette selvom du ikke bruger rummet som varmestue eller har rummet i direkte forbindelse med huset. En sådan alarm bør være ligeså naturlig i dit fyrrum som en røgalarm er blevet huset.
Desværre er CO alarmer forholdsvis dyre i DK. Fx koster en Honeywell 450 model ca 600 kr + forsendelse i DK hvor du fra England kan købe samme model til ca 180 kr + forsendelse. En for mig ikke logisk ting i den forbindelse er forøvrigt er det er billigere at få sendt en pakke fra UK til DK end det er at få sendt en pakke internt i DK.
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
kan købes for 80-90 kr på ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/Safety-Carbon ... 4d00f4dfbc
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Da jeg arbejdede i Polen var kravene til skorstene at der skulle være to rør eller kanaler i således at den ene fungere som luftindtag.
Blaser
Blaser
