Urstyring..
- Jan.C
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
Urstyring..
Har jeg forstået det ret at cirkulationspumpen slukker sammen med fyret , når uret slukker fyret ??
På forhånd tak .
På forhånd tak .
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
- Jan.C
- Areal: 238
Urstyring..
Ja , den er koblet op til styringen , og der er valg udgang i "tilbehør" så det skulle være iorden.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Urstyring..
Jo, pumpen stopper, når uret stopper fyret - men ikke nødvendigvis samtidigt med fyret.
Pumpen stopper først, når kedeltemperaturen efter urstop når ned på den temperatur, du har stiller pumpestop til.
- Jan.C
- Areal: 238
Urstyring..
Hmm ok , den har jeg sat til 50 grader , er det for meget ?? Den starter først op igen imorgen tidligt kl 5.00 Kedel temp er sat til 55.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Urstyring..
Nej det er fint. Derved undgår du at pumpen trækker varme ud af dit anlæg hurtigere end når den bliver ved med at cirkulere
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Urstyring..
Jeg har pumpestop ved 40 grader og pumpestart ved 45 grader men oplever sjældent at pumpe stopper(det gør den højst sandsynligt midt på natten da fyret er slukket ved urstyring ml.21-04.
Men hvis nu jeg sætter pumpestop som tidligere nævnt i denne tråd på 50 grader, skal pumpestart så stå 5 grader højere(55 grader)?
Jeg har varmtvandsprioritering og min VVB er sat til max 55grader og minimum 50grader og hvis min VVB kalder på varmt vand midt om natten vil det vel køre som sædvanligt når kedlen så bare når 55 grader vil circ.pumpe så starte.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- lamborg
Urstyring..
nej ikke nødvendigvis. Pumpestart er en funktion som gør at fyret får nemmere ved at få anlæg op i temperatur. Hvis du feks har sat dit setpunkt på kedlen til 60 gr . Så kan du sætte din pumpe til 55 gr og så vil den ikke starter før den når det. Når så den starter cirkulation så dykker kedel temp igen og når fremløb når - 5 gr (hysterie) så stopper pumpen igen og starter først når den når 55 gr igen. Derved opnår du ret så genialt at vandet bliver opvarmet hurtigere fordi du ikke skal varme på vand i cirkulation. Dit pumpestop temp mvikrer kun når fyret er i urstop eller anden for for stop og der vbestemer du hvornår den skal stoppe så den ikke trækker varme ud af din VVB og dit anlæg.
Claus
Claus
- Stoker V
- Areal: 165 m2
Urstyring..
Jamen jeg har nu sat pumpestart til 55 gr og pumpestop til 50 gr. og hvis jeg har forstået ret så vil fyret starte op( ved urstop) under alle omstændigheder hvis min VVB kalder på varmt vand min. er sat til 50 gr. (kører med VVP)!
Er det korrekt forstået?
- lamborg
Urstyring..
Det er korrekt. Hvis VVB kalder på varme under urstop vel den starte fyret op og så vil din pumpe selvfølgelig også starte.
Claus
Claus
