Kan man blæse træpiller med en kornblæser ?
- RasmusP
- Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
- Mit fyr: Benekov vl 25
- Areal: 150
- Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Er der nogen der har prøvet om man kan blæse træpiller med en kornblæser ?
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
- Poulsen
- Tilmeldt: 29 jan 2007 12:15
- Mit fyr: Benekov PL27 med RKU3
- Areal: 200
- Brændsel: korn/træpiller
- Geografisk sted: Hurup Thy
Det har jeg. Det virker fint med den gamle kornblæser vi her på ejendommen, brugt til korn, da vi drev landbrug.
Selvfølgelig bliver der mere smuld, men der gør der altid når man flytter/håndtere træpiller, hvad enten det er med skovl, snegl eller blæser.
Det vil helt klart være en fordel hvis du kan blæse det i siloen via en cyklon, men en gummiplade pillerne kan blæses imod, i stedent for ind i silovæggen, kan også bruges.
Hilsen Poulsen
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
I stedet for en gummiplade kan jeg anbefale at bruge et stykke af en gl. skumgummi madras ! Den er så blød at pillerne ikke tager nogen videre skade, og så samler den også en del af støvet ! Ulempe ved madrassen er, at man bliver nød til at tage madrassen ud en gang i mellem og ryste/banke den ! hvis man ikke renser den vil en del af det støv som samler sig i madrassen på et tidspunkt drysse af i klaser/klumper
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Poulsen
- Areal: 200
Ja, det er sikkert en god ide med en skumgummi madras, men er der for meget "knald" på når pillerne rammer madrassen, er der risiko for at pillerne plukker madrassen i stykker.
Er det tilfældet, kan man måske sætte en "blow out" ventil på før ejektorstykket, så man på den måde sænker lufttrykket.
Hilsen Poulsen
- RasmusP
- Areal: 150
Ja det var jo gode erfaringer - dem vil jeg tage med i mine videre overvejelser !
Jeg har en cyklon jeg kan slutte i, men tror I at den vil være mere skånsom endmadrassen ?
Der skal vel også være noget under cyklonen eller er det lige meget ?
Rasmus
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hej Rasmus P!
Kornblæser, giver piller eller andet matriale en høj fart, for at afbøde sammenstødet, med væg eller silo-side, kan cyklon eller madrasse bruges ( hvis ikke den er for hård ) thi hi.
Man behøver ikke et underlag ved brug af cyklon, pillen bør kunne tåle det frie fald mod underlaget uden at ødelægges unødigt.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- multimek
- Stoker X
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
Man kunde måske også bruge en koldskums pude fra en gl. sofa, den er lidt mere sejlivet i forhold til skumgummi ! men dog stadig blød, bare lige en tanke
Mvh. Per A. Buch
