ny skatte fordel fra idag :-)
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Folketinget netop har besluttet at øge værdien af erhvervsmæssige afskrivninger, så 100 kr. investeret i resten af 2012 og 2013 kan fratrækkes i skatten med en værdi på 115 kr. Og det er penge lige ned i lommen for private ejere af solcelleanlæg.
http://epn.dk/samfund/politik/article4713847.ece
hvad synes i om det :-)
Mikael
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Lyder som en lækker ting, rart at der kommer lidt gang i den, der er bare desværre nok nogen der skal få ondt i r....mikael1960 » 07 Jun 2012, 11:39 skrev:Folketinget netop har besluttet at øge værdien af erhvervsmæssige afskrivninger, så 100 kr. investeret i resten af 2012 og 2013 kan fratrækkes i skatten med en værdi på 115 kr. Og det er penge lige ned i lommen for private ejere af solcelleanlæg.
Sådan går det jo altid
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Interessant artikel - husk at læse side 2.
MEN, betyder det så, at man ved investering i solcelleanlæg til f.eks. kr. 100.000, kan afskrive:
I 2012, 25% af 100.000x1,15 = 28750 kr.
I 2013: 25% af (100.000x1,15 - 28750) = 21562,50 kr.?
Sammenlignet med tidligere:
1. år: 25% af 100.000 = 25000 kr.
2. år: 25% af (100.000-25.000) = 18750 kr.
Altså et 6562,50 kr. større skattemæssigt fradrag på to år.
Hvad så i 2014?
Hvad så i 2014?
- Stoker V
- Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
- du fortsætter bare metodikken i de følgende år. Hele tiden 25% af restsaldoen - indtil den er 12.300 eller mindre, hvor du afskriver sidste gang med det beløb.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Ville sådan ønske jeg forstod den slags udregninger Jeg kan skrue alting sammen, så det virker, men rent teoretisk aner jeg ikke, hvad jeg laver...
- Stoker V
Bare spørg. Jeg har det lidt omvendt. Vi er her for at hjælpe hinanden.
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:49
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
- Brændsel: Billige træpiller og korn
- Fremviser gerne i postnummer: 5853
- Årligt forbrug: 8-10 ton
- Geografisk sted: Refsvindinge
Hvis man afskriver på sit solcelleanlæg - altså virksomhedsorningen ( hedderdet ikke det), kan ma så osse være på nettomålerordning?? Eller skal man vælge en af delene, og hvis ja- hvad skal man så vælge?
- 11
- Tilmeldt: 07 jun 2012 18:35
Hej Lindegaard
Nettomålerordningen skal du bruge uanset om du vælger den skematiske ordning eller virksomhedsordningen. nettomålerordningen er den direkte årsag til at solceller er blevet en RIGTIG god forretning for private idet ordningen gør at du kan lagre din overskudsstrøm på det offentlige net og bruge det igen det når dine solceller ikke producerer.
Jeg har idag fået sat mit solcelleanlæg igang, og fra kl 12.00 hvor elektrikeren startede inverteren har displayet på min elmåler stået på det samme tal
selvom jeg har brugt strøm til vaskemaskine lys komfur m.m. samtidig har jeg sat nogle få KW i "banken" på det offentlige energimidt net.
- Mit fyr: PH13-300
- Areal: ca 200
Tak for det....
Hvis man laver 5500 kw og bruger nøjagtigt det samme.... Bliver man så beskattet af de 5500 kw hvis man er på virksomhedsordningen...?
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Hvis man laver 5500 kw og bruger nøjagtigt det samme.... Bliver man så beskattet af de 5500 kw hvis man er på virksomhedsordningen...? -->> Ja du bliver beskattet med 60 øre pr kwt dvs du bliver beskattet af 3300 kr.
Det er vel kun meget rimeligt at du bliver beskattet af din el produktion når du vælger at trække anlægget fra i skat.
