Nu er jeg ikke så kendt her på fyns land i nu...
hvor er det nemmest at skaffe adsl kabel mangler et kabel på 30 meter..
er der nogle smarte stikdåser man kan montere på vægen og så trække kabel fra router til stikdåse og så i gennem mur bag ved dåsen---------og så ind bag i dåsen ude fra gennem mur og så med alm net ledning til pcs netkort....
kabel
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
kabel
- Tilmeldt: 26 dec 2006 01:19
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Jeg tror ikke helt jeg er med på hvad du mener, men hvis det er et alm. netværk du vil lave. Altså et stjerne punkt med din router/switch som centrum, så skal du have:
Et udvendig underlag til stikkontakt,
En indsats til RJ45 stik + stikkontaktramme,
En RJ45 konnektor + ramme.
Det er hvad der skal bruges til hver ende/stik.
Samt noget alm. netværkskabel hvor cat. 5E er fint.
Så kan man bruge alm. patch kabler fra stikket på væggen og over til computeren.
Det hele kan købes ved de fleste elektrikkere, eller ved eksempelvis http://www.greenline.dk på nettet.
mvh.
Jesper
mvh.
Jesper
mvh.
Jesper
Jesper
- thy
tak for svaret og linket..
- thy
tak for tipet... har købt.... :-)
