lukket anlæg med en kl 2 fra 2006???
jesperbb
Tilmeldt: 26 dec 2011 19:06
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 15:48
har købt en kl2 fra 2006 og nu er spørgsmålet om jeg må køre tryk-lukket anlæg med den???eller skal det være åben ekspansionsanlæg???
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 16:17
slet ingen der kan hjælpe??????må man køre trykekspansionsanlæg på den????
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 78 gange
Indlæg af Bigfoot » 03 jun 2012 16:27
Det kommer jo an på så meget. Hvad står der i dens godkendelser? Har du overhovedet dem til den?
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 16:29
nej det har jeg nemlig ikke,men har fundet en attest så jeg må sætte den op,var en her på siden der også manglede en.men hva gør jeg så lige??????
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 16:31
og går det bare at hente en attest her på siden?????godkender skorstensfejren den????
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 jun 2012 16:33
Er der ikke en typeplade et sted? Altså prøvningsattesten siger jo også hvilket tryk den er godkendt til.
Attesten skal matche fyret på alle områder, altså årgang, model og størrelse.
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 17:27
der står max 2 bar. ?????attesten tror jeg godt kan gå.du kan se den her inde,der er en der har søgt en.det er den
jesperbb
Indlæg af jesperbb » 03 jun 2012 17:50
vil det så sige at jeg er nød til at lave et åben anlæg,med en varmeveksler,da jeg ikke kan lave åben ekspansion indendørs,pga af højden
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 jun 2012 18:03
jesperbb » 03 Jun 2012, 17:50 skrev:vil det så sige at jeg er nød til at lave et åben anlæg,med en varmeveksler,da jeg ikke kan lave åben ekspansion indendørs,pga af højden
Ja... Åben. Skal den være godkendt til tryk, så skal godkendelsen ligge noget højere i tryk.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af Ollii » 03 jun 2012 18:17
Kl skal have kølespiral for at køre lukket eksp.
M.v.h. Olli.
