Nej, så er den fejljusteret.martin_b » 29 May 2012, 20:35 skrev: Den rumlen/buldren, er der nogen der kan svare på, om den også er at finde på et Scotte-fyr?
Mvh. Martin som stadig venter på sit Ekoheat 2500.
Ekoheat. Støj eller mangel på samme
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Mit fyr kører 2 x 1,5 time, fra 5 til halv 7 og 15.30 til 17.00, så godt som nye varmvandsbeholdere kan det nemt holde varmt vand i hanerne til bad, rengøring mm. Det er faktisk brændvarmt hele døgnet.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 04 maj 2012 22:19
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 163
- Brændsel: Derome 8 mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
Kører i 3 gange 1½ time for at lave varmt vand?
Min 1500 buldrer stadig af og til. Det går væk hvis man åbner askeskuffen lidt, så det har måske noget med skorstenstrækket at gøre. Man skulle tro den ikke får luft nok, men uanset hvor meget eller lidt røgsugeren kører buldrer det videre??
Skiveren skriver hans ikke siger noget: har din nyeste styring (1,36?) hjulpet eller er det noget andet ?
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Der er en specifik tråd til det med buldren, men min buldrer også. Dog kun under opstart.
Hvis det er trækket i skorsten, så prøv at ændre på trækstabilisatoren.
V1.36 hjælper ikke på det. Jeg var sluppet helt af med det, men måtte gå tilbage til standard indstillingerne, da min brændte ud.
Martin Lau
Martin Lau
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Hejsa... Og jo jeg har version 1.36, og den største fordel jeg kan se i denne version, har at den har indbygget at den lader røgsugeren kører op til max, når Lux måleren ikke har set lys i fire sekunder, dette skulle hjælpe for at den ikke udbrænder.... Vedr bulderende, så kan jeg heller ikke sige mig fri for det, dog har jeg kun lidt i opstarten..Posten » 30 May 2012, 10:17 skrev:Kører i 3 gange 1½ time for at lave varmt vand?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
