Ville høre hvad i andre bruger af træpiller på at varme brugsvandet op.
Scotten har hos mig i den sidste tid kun kørt når den skulle varme vandet op, og det ser og til vi har brugt ca. 3,5 kg om dagen til en familie på 3.
Det er egentlig noget mindre end hvad jeg havde regnet med, men det kan selvfølgelig skyldes lidt usikkerhed i målingen fra stokerkontrol.
Pilleforbrug ved VVB prioritering
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 204
- Brændsel: Fjernvarme
- Blevet takket: 2 gange
Vi er 2, bruger ca. 3,3 kg om dagen.
Gulvvarmen på badeværelset kører med, når der laves varmt vand.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Vi har brugt 25-30 kg pr. uge til varmt vand i de 3 uger, fyret har kørt indtil nu. Også 3 personer - så det passer meget fint. Jeg har version 6.72 og kan aflæse forbruget til varmt vand og opvarmning direkte i styringen.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
3 til 5 kilo anslået til en familie på 4.
Der produceres kun til vvb.
- Stoker XI
- Areal: 269
Super, så ligger det jo nogenlunde på niveau
Skal siges jeg ikke har en elektronisk ventil monteret, der er åben til VVB konstant når fyret kører, men huser trækker ikke varme da radiatortermostaterne er lukkedede
Scotte 16kW
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Bruger ca. 4-5 kg. om dagen de 6 dage fyret har kørt incl. opstart af et helt koldt system!!
Jeg har en 110l. Metro og (gulvvarme på badeværelse/entre/køkken på minimum)
Chip 6.73, hvor jeg kan se at 51% af forbruget er gået til VVB og resten til varme.Har monteret VVP.
Får opstarts-besøg i morgen af Michael fra NBE og glæder mig til at se om der kan spares yderligere.
Vi er 2 voksne og 2 teenage-piger!!!!
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
