Der skal søges ved kommunen, om at lave en boring. Men resultatet vil med 98% sikkerhed blive et afslag, da du har mulighed for vand fra vandværket.
Men hvis du nu bare gør det, og lader værd med at fortælle naboen, mv om det så er der næppe nogen der finder ud af det.
grundvand
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
grundvand
ja, var også ved at vinge den gamle en da han fortalte at han havde søgt om at få lov til egen havevandingsboring... Men utrolig nok, så fik han sgu lov... Så det kan åbenbart lade sig gøre... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
grundvand
Om du kan få en boretilladelse har meget at gøre med hvor du bor og de lokale forhold, men de bliver nok ikke nemmer.
Men den smule vand du skal bruge kan næppe rykke det store, så se at få lavet et hul.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
grundvand
ja har tænkt på den .. men hvor kan men leje en maskine der kan bore sådan et hul .. .. jeg vil tror hvis fruen har fri adgang til vand.. så vil hun nok plaske 250 til 500 liter vand ud i hendes bede hver 2 til 3 dag .. så tror jeg hun går helt i selv sving
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
grundvand
lille_smed » 26 May 2012, 19:15 skrev:ja har tænkt på den .. men hvor kan men leje en maskine der kan bore sådan et hul .. .. jeg vil tror hvis fruen har fri adgang til vand.. så vil hun nok plaske 250 til 500 liter vand ud i hendes bede hver 2 til 3 dag .. så tror jeg hun går helt i selv sving
Det komme godt nok helt anpå hvor langt der er ned til vandet... Er det en par meter eller 4... så ka du jo gøre det med en boremaskine på en gravemaskine eller en kran...
Skal du ha lavet en rigtig boring tror jeg ikke du ka leje...
Men hvis ikke der er så langt med ka man jo grave beton brøndsringe ned... En Ø125cm og så grave inden i den så den synker med ned og så stabler du bare oven på..
Du ka også spule et rør ned hvis det ikke er så langt nede og der er vand nok...
Men første trin er finde ud af hvor langt ned du skal og hvor meget vand der så er?
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
grundvand
Nej det vil jeg ikke mene, dem der har egen boring skal enten betale for en fast mængde eller have måler på og afregnes for dette
og 400l vvb i huset.
- Mit fyr: scotte
grundvand
betale er det ikke kun for aflednings afgiften skyld.. pumper det kun på og helde det ud over jorden igen
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
grundvand
Ved egen boring skal der måler på, og så betaler man kommunal pris...
Ellers betaler man for 170 m3 til kommunal pris, og så er vandet frit...
Men ja, grav et hul (shhhh).... Du filtrer jo bare vandet en ekstra gang ved at pumpe det op, og hælde det på jorden
