Projekt Ekoheat på Falster
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Hej Martin.
Jeg havde samme udfordring og den vejer 198kg. Men den kom på en lille palle med træramme og indpakket i plast så jeg lagde den ned på en Eu palle og kurede den ned af trappen. Det gik fint for den skulle nærmest lirkes ud over hvert trin . Jeg havde også tænkt på at lægge to lægter men var bange for at det ville give for lidt friktion til at bremse med . Men betonen på trappen gjorde at den ikke bare tog fart.
Jeg havde ikke noget spil men sørgede bare for at konen gik nederst. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Jeg får nok svært ved at sælge den til konen, men det er vel et forsøg værd
Nej, spøg til side og lad os komme til det skægge.
Er bange for trappen er for stejl, så den slår kolbøtter i stedet. Kiggede lige på den igen og det er nok tættere på 60gr end på 45 gr.
Jeg sørger nok bare for at have "værktøj" til de forskellige løsninger og så finder en løsning ud fra indpakningen.
Det var rart med lidt forskellige metoder, så man ikke står på bar bund, hvis den ene viser sig at slå fejl.
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Så er Eko'en kørt i sikkerhed i kælderen.
Landede med fragtmand i dag og med lidt hjælp fra 2 stærke venner og en sækkevogn til trapper, så blev den lyn hurtigt kørt i sikkerhed.
Det var meget godt vi var 3, da det med at komme omkring hjørnerne, var lidt en udfordring.
Så i starten af maj, kommer der billeder i galleriet af installationen og derefter, som skulle der gerne trille lidt hurtige erfaringer på banen også.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
MartinLau » 11 Apr 2012, 19:56 skrev:Så er Eko'en kørt i sikkerhed i kælderen.
Tilykke med den billeder ser vi frem til det siger mere end 1000 ord
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- MortenW
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Givet likes: 36 gange
- Modtaget likes: 6 gange
Ser også frem til og kan ringe til Rene (Søglimt) og bestille min Ekoheat 900
Martin, igen trapper her. Kan køre den lige ind i fyrrummet
- MartinLau
- Areal: 204
Udover den smule ekstra arbejde med at få det derned... og få oliefyret op... suk...
Så er jeg faktisk glad for mit kombinerede fyrrum/værksted i kælderen.
Vi kommer ikke til at kunne høre noget som helst i resten af huset og jeg kan være i fred, når jeg skal lege fyrpasser.
Men det må være rart bare at kunne trille det ind døren
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
som jeg skrev 2 mænd og en sækkevogn så går det og tillykke med pilledyret
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- MartinLau
- Areal: 204
Så kommer VVS'eren torsdag morgen kl. 7:00 og ændrer den eksisterende rørføring og tilslutter de nye dimser.
En kammerat kommer i aften og hjælper med at fjerne olietank og skubbe oliefyret ud til siden.
De sidste 4 paller piller kom i går, så alt er klappet og klart.
I morgen er dagen hvor forventelsens glæde udløses! Sikke ventetid.
Dog lige et hurtigt spørgsmål:
Da jeg stadig har brændefyret tilsluttet, så har jeg stadig den åbne ekspansionsbeholder på loftet. For at ikke skulle bruge vand på hele installationen her til somme, kunne man så ikke bare sætte Pumpestop til 70gr?
VVB'en er lige ved siden af fyret næsten. Der er ca. 50 cm fra fremvejen på fyret til spiralen på VVB'en.
Med oliefyret, var pumpen slukket hele sommeren.
Jeg har lukkehaner på, så kan koble installationen fra, da den også kan køre på el, men det må jeg jo ikke, for så lukker jeg også for adgang til ekspansionen.
Martin Lau
Martin Lau
- MartinLau
- Areal: 204
Så blev installationen færdig for i dag.
Fyret er startet op og i gang med varme det hele igennem. Jeg har taget en håndfuld billeder mere, som kommer på lidt senere i dag.
Der var ca. 3 sekunders buldren af 2 gange ved 47%. Ellers intet hørt.
Jeg bruger Bioservice's indstillinger for røgsuger.
Martin Lau
Martin Lau
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Sådan Martin... Tillykke..... Endelig kom du ind i kampen....MartinLau » 24 May 2012, 14:48 skrev:Så blev installationen færdig for i dag.
Det skal blive godt at hører om din erfaringer også.....
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
