alarm udbrændt igen
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
Mit fyr: EKOHEAT 1500
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 4130
Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: viby sjælland
alarm udbrændt igen
Indlæg af robinhood » 22 maj 2012 07:44
jeg har sendt ekopower en mail der forklare ham problemet nej den har stået til 20% før satte denførst op igår eftermiddags
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
alarm udbrændt igen
Indlæg af Grevens » 22 maj 2012 21:34
... sneglen er fastgjort med "standartmetoden" ... ... én aksel med én notgang på motordelen, og 2 stk. pinolskruer på snegledelen ...
- er man lidt spændstig kan man se stedet hvis man piller slangen af, oppe ved motoren ... pas på fingrene hvis den snurre rundt ...
... man burde kunne lure om akslen og sneglen følges ad ...
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
alarm udbrændt igen
Indlæg af MartinLau » 22 maj 2012 22:03
Det ser ud som om der er del ridser på din snegl på dine billeder.
Var den beskadiget da den ankom eller hvad?
Martin Lau
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
alarm udbrændt igen
Indlæg af peos » 22 maj 2012 22:25
Skiveren skrev:det der er lidt mærkeligt er at den allerførste afvejning jeg lavede sagde 1314g
men de seneset 3 jeg lavede lå gennemsnitet på 744g men nogen der har den store pilletank der har haft problemer med at sneglen ikke
levere nok piller syntes at engang imellem når man laver afvejningen kommer der nogen gange kun et par piller engang imellem og nogle gange kommer der flere
med hensyn til hældning på sneglen så står den jo mod beslaget i bunden af siloen
At den første afvejning er en del højere end de næste, er vist ikke så ualmindeligt. Det synes jeg, at jeg har set på flere indlæg herinde.
På min nye Scotte var første afvejning 1480 g. 2. afvejning efter 1 uge (gennemsnit af 5) var 1080 g, og 3. afvejning efter 2 uger (gennemsnit af 3) var ligeledes 1080 g.
Der må ske et eller andet med sneglen i den første tid.
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
Indlæg af robinhood » 22 maj 2012 22:46
grunden til ridserne er at den var i restordre så jeg fik den de havde i udstillingen men fik en røgføler som kompensation den er ikke trykket nogen steder det eneste der er da jeg lavede første afvejning havde jeg kun smidt 50 kg i siloen for derefter at fylde den helt op altså 250kg når jeg kører med sneglen og kigger op er det som om den kører lidt baglæns efter den stopper og nå jeg sidder med en pose under for at lave en afvejning kommer der nogen gange kun en pille ud når den drejer og næstegang 4-5 piller altså meget ujævnt fordelt har også prøvet at hive sneglen lidt op
hvis det skulle skyldes at den kørte på beslagene i bunden af siloen dette hjalp heller ikke afvejning 780g
ingen andre der har noget lignende problemer
KjeldB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
alarm udbrændt igen
Indlæg af KjeldB » 22 maj 2012 23:15
Med hensyn til afvejning af piller, så sker der det, at når der bliver fyldt piller på magasinet første gang er sneglen tom, og så kører man nogle piller igennem og laver sin afvejning. Når så sneglen har kørt i et par dage vil der være blevet en del smuld, som der også skal være plads til oppe i sneglen, derved reduceres din pillemængde.Og så der også forskel hvilke piller du bruger.
For mit vedkommende startede jeg med 8mm CROWN piller, der sagde den første afvejning et snit på 1445 g. efter 2 dage og et par udbrændte alarmer, tog jeg en ny afvejning og denne gang snittet 955g. og så kørte fyret godt da jeg havde ændret det.
Så skiftede jeg piller til 8mm RW piller, de var lidt længere og derfor gav de også en højere afvejning.
Jeg tømte magasinet og gjorde det rent for smuld. Den første snit på de nye piller var 1756 g. og igen efter et par dage og en udbrændt alarm testede jeg afvejningen igen, denne gang var den 1225 g.
Det var så min forklaring :) håber at det er nogenlunde rigtigt. :wink:
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
Indlæg af robinhood » 23 maj 2012 06:01
jo men synted bare at min afvejning på 744 i snit er meget langt nede i forhold til hvad andre ligger på og jeg bliver også ved med at få alarm udbrændt jeg køre med barlenek eco piller så det burde ikke være dem der er problemet
har skrevet til ekopower
men har ikke hørt noget endnu
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
alarm udbrændt igen
Indlæg af Ollii » 23 maj 2012 06:26
Jeg ville køre fyret tomt og kigge snegl efter efter fejl og forstoppelse. Evt. For stort hul i indtaget der blokkere sneglen pga. For mange piller. Jeg ved ikke hvor kraftig motoren er?
M.v.h. Olli.
robinhood
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 220
Årligt forbrug: ?
alarm udbrændt igen
Indlæg af robinhood » 23 maj 2012 06:35
det var også min plan men 250 kg tager lidt tid at gnaske sig igennem er ikke engang nået under halvejs efter 1½ uges drift men er nødt til at vente til jeg har fået tømt magasinet før jeg kan komme til at checke sneglen ordentligt desværre
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Givet likes: 1 gang
alarm udbrændt igen
Indlæg af Ollii » 23 maj 2012 08:30
Ja så må vi jo alle have lidt tålmodighed. ;-)
M.v.h. Olli.
