spørgsmål til tm 3006 2 del
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
jeg har endelig fået sat min stoker til med tm 3006 styrringen.
Så jeg har lige et par spørgsmål..
Jeg døjer med at holde ilt procenten når den kommer over 40-50% ydelse under går det fint enda lidt under er der noget jeg kan stille om på ?
jeg har justeret efter vejledningen som klaus og rasmus har lavet det hjalp en del..
Hva skal blæseren stå til hvis den skal køre konstant og ikke pulsere har sat den til 0,3 som er det laveste ?
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
På min benekov står pulse til 8. Men det kommer jo an på snegl størelese og gearing af sneglemoter.
På den udgave benekov bruge skifter den ønsket ilt % efter forbrug så det gør det jo letter at ramme den. :)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Har takket: 120 gange
Blevet takket: 141 gange
Min står på 1.
I gamle dage stod den på 2.
Hvor meget forskel er der på den ønskede ilt% og til den faktiske ilt%?
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
når den køre 100 % ydelse ligger den og svinger mellem 15 og 19 det er rimelig højt.
ved 10 % ydelse ligger den på mellem 7 og 10, jeg har sat den til 12.
min juster osse ilt procenten efter ydelses % den i kan justere på X og Y som jeg ikke har.. æv..
Mvh Brian
Det kunne være et tegn på at du har sat pulsen for lavt.
Sæt den en tak op af gangen indtil den kan ramme ilt% i 100% drift.
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
okay tak det vil jeg ud og prøve..
Mvh Brian
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
Jubii det virkede nu ligger den pænt omkring den ønskede ilt %
Er der nogen der ved hva den skal være i savsmuld/fedt ? har sat den til 11 % indtil videre
Det med blæseren blev kun værre af den kom på 1 så køre den i hak/puls, er det en fordel ?
Mvh Brian
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Min er glad med 1 :D
Da jeg brændte raps kørte jeg med en O2 på 10,5 med god resultat så mon ikke det er der omkring du skal lede ?
Brian B
Areal: 150
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B »
jeg prøver at sætte den en hak ned
kan man stille en mindste snegl puls nogen steder i styrringen syntes ikke jeg kan finde noget, problemet er hvis jeg smider noget ekstra kedelen så bliver aktuel pulsen 0,00 i et lang stykke tid og jeg er bange for den brænder for lang tilbage
Ps den guide er genial klaus tak for det. :great:
Mvh Brian
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Kan ikke lige huske det ! :roll:
Men har du føler på din sneglrør vil den automatisk køre frem hvis den bliver varm! Hvis der da er et sneglrør på en Overdal ?
