hulmursisolering
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
hulmursisolering
Indlæg af lille_smed »
hej
hvad skal man vælge f hulmursisolering .. har været ved at skifte vinduer .. og så der manglede en halv meter flamingo kugler .. så er det bare m jeg skal suge det ud som er der og fylde nogen andet i .. da min hul mur nok ikke er 100 procent tæt for vind ude fra .. da huset har nogle revne hist og her --
det er klart billigst at efter fylde med flamingo
hvad siger i
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
hulmursisolering
Indlæg af EKP »
lille_smed » 22 May 2012, 10:56 skrev:hej
hvad siger i
Jeg lytter med da jeg står i samme situation :-)
Min umiddelbare tanke er at når flamingoen er blæst ud af facaden/ under gulvene/ faldet sammen én gang så sker det samme nok igen med mindre man har fjernet kilden. Jeg vil derfor nok vælge noget andet end flamingo når jeg skal lave operationen.
Jeg er ret sikker på at det bliver rockwool-granulat da det er min teori at det pakker sig bedre og hænger fast i hulmuren så det hverken falder sammen eller blæser ud - bare min teori :-)
V.h. Emil
lille_smed
Mit fyr: scotte
hulmursisolering
ja tror også du har fat i noget
jeg håber bare jeg finder en løsning hvor jeg selv kan blase det ind .. det er godt nok dyrt at få det gjort
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
hulmursisolering
Indlæg af Brandsen »
Jeg fik for en del år siden hulmursisoleret en staldlænge med flamingo kugler,
der blev blæst ind i hulmuren. Tricket var, at isolatøren tilsatte noget lim
samtidigt med kuglerne blev blæst ind, sådan det endte som en slags fast flamingo.
Det har jo den klare fordel, at så kan man senere lave huller i vægen, eller skifte
vinduer, uden at alle flamingo kuglerne render ud af sig selv igen 8) 8)
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
hulmursisolering
Indlæg af Zarge »
Jeg har brugt flamingogranulat, det ruller langt mindre end kuglerne, så jeg er godt tilfreds... Da jeg satte min terrassedør i røg der max en spand fuld ud, men det var så også et "nyt" hul, så jeg kunne stoppe rockwoll ind efterhånden som jeg pillede muren ned...;-)
EKP
Årligt forbrug: ?
hulmursisolering
Indlæg af EKP »
Jeg har set flere steder at man kan leje en maskine til at blå rockwoolgranulat ind med. Der er også en vejledning til hvilke sten man tager ud og hvordan maskinen betjenes - det ser mega nemt ud. Ligner bare en stor støvsuger og så køber man nogle sække med granulat. Så starter man med de sten der er taget ud i bunden og blæser skiftevis granulat og ren luft ind for at få det til at pakke sig. Efterfølgende er det bare at arbejde sig op i rækkerne og sætte stenene tilbage i hullet.
Det skulle være til at finde ud af.
Mit hus var heller ikke isoleret med kugler men med granulat - jeg er enig i at det er mindre tilbøjeligt til at rende ud men alligevel var min hulmur helt og aldeles tom da jeg skiftede mine vinduer for nogle uger siden.
Emil
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
hulmursisolering
Indlæg af søren ø »
Papiruld
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
hulmursisolering
Indlæg af Flyball »
Papiruld, hvad siger det til fugt ?
:great:
Zarge
Areal: 2*132m2
hulmursisolering
Indlæg af Zarge »
ingen problemer med fugt, da papiret er behandlet med noget der gør det modstandsdygtigt overfor vand, og brand... Så vidt je ger informeret
EKP
Årligt forbrug: ?
hulmursisolering
Indlæg af EKP »
hvad er fordelene ved papiruld frem for rockwool -- og hvad er ulemperne?
