Uret passer ikke i stryring
- Offie
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Mit dejlige scotte fyr har det med at glemme tiden, det er lidt træls at stå op til et koldt hus når den glemmer klokken.
Nogen der har et forslag hvad det kan være?
Styringen er 6.34
Styringen er 6.34
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
hvad mener du med glemmer tiden. Mener du har uret er bagefter eller den ikke starter op når det burde. ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Har du sat jumperen over begge print spyd ?
Så er batteri back up aktiv.
- Offie
- Areal: 150
Det tror jeg ikke jeg har
- Offie
- Areal: 150
Den sad på den ene pin, nu sidder den på begge.
Kunne hellere ikke forstå den skulle ændre tiden når der er batteri i.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 20:51
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 169
- Fremviser gerne i postnummer: 7490
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 8
har lige sat min jumper over på begge spyd, men så blinker display helt vildt når jeg tænder systemet igen:(
Uden at der står noget i displayet
Noget galt?
Noget galt?
- pille bruger
Det er ikke pga. jumperen at displayet blinker.
Måske du bare skal tage stikket ud et ½ min igen.
Og så evt. trykke på en knap når der er lys i displayet igen.
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
den gør det kun når jumperen bliver sat i... Så opfører den sig totalt underligt..
Har dog ikke prøvet at holde den slukket længere tid..
vil prøve det nu
vil prøve det nu
- Areal: 169
- Årligt forbrug: 8
skal man slukke det hele når man arbejder med jumpere, eller kan jeg lade systemet være tændt?
- pille bruger
Sluk det hele.
Så er du med livrem og seler
