Da min kone og jeg opholder os meget udenfor om aftenen, mens vores datter er inde, har jeg har købt en trådløs ringeklokke. Jeg har sat den op ude i laden og sat knappen oppe på datterens værelse, så hun kan ringe efter os med et tryk på knappen. Det virker også fint nok, men... hvis vi larmer ret meget, kan vi ikke høre den.
Jeg har derfor købt en gammel udendørs klokke til telefonen på et loppemarked i håb om, at ringeklokken kunne få den til at ringe, men jeg kan ikke få en lyd ud af den. Er der noget der har et forslag til, hvordan jeg får skidtet til at virke?
Ringe/telefon klokke
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Umiddelbart vil jeg tro at problemet er at en klokke til fasttelefonnettet er designet til de ca 50 volt der blev brugt i disse og du derfor ikke kan trække den med 4,5 volt fra din trådløse ringeklokke.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Zarge » 18 May 2012, 22:24 skrev:Ja, "hvile spændingen" er 48vdc men det er nok ringespændingen på 90-110vac du skal ha frembragt til klokken for at få liv i den...;-)
90-110vac ..........? Hvad er det oversat til alm. dansk
- Zarge
- Areal: 2*132m2
90-110 volt vækselstrøm...;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 166 + 100
Tak for det ZargeZarge skrev:90-110 volt vækselstrøm...;-)
Det var da ellers godt nok en ordentlig røvfuld strøm til sådan en simpel klokke Jeg går ikke ud fra, at der kan være tale om ret mange ampere, da telefonledninger er ret tynde. Hmm men hvad gør jeg lige for at få det til at virke? Selvom jeg valgte at bryde halvdelen af huset ned for at trække en ledning, har jeg stadig ikke noget, der kan levere den ønskede mængde strøm.
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Du burde kunne få det til at virke med en trafo der laver da ca. 100 volt og så et lille relæ der bliver trukket af ringeklokken.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
