Opgradering af KL stoker
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Nej det er det ikke, du skal jo blot flytte ledninger over fra den gamle.
Hvis du vil have det, så kan jeg godt lave en udførlig brugsanvisning over hvordan du skal gøre det.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
robinhood008
Tilmeldt: 21 feb 2007 23:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: viby sj
Indlæg af robinhood008 »
jeg kan dog ikke finde denne modulerende styring nogen steder nogle forslag til hvor jeg kan søge for at finde den
Fyrteknik
Du kan finde den her.
viewtopic.php?t=1407
Jan Pihl
robinhood008
og du siger det er til at hitte ud af for almindelige mennesker med lidt teknisk snilde at montere den
er der en manual på styringen så man kan læse lidt om hvordan den fungere og man indstiller den
Fyrteknik
Ja der er da også en manual med til styringen
Jan Pihl
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
Jeg har denne 9002 styring (vers 1.05) på min Multi 22. Og Ja den ER til at finde ud af for almindelige dødelige mennesker, utrolig enkel og brugervenlig, og kan alligevel det hele til mit brug, dog minus iltstyring.
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ha@lykkegaarden.eu
Tilmeldt: 28 sep 2007 09:41
Erfaringer med modulerende styringen og KL
Indlæg af ha@lykkegaarden.eu »
Er der nogen der har praktiske erfaringer med denne modulerende styring der kan anvendes på KL?
A. Hvordan reguleres luftmængden? Det er jo reletaiv manuelt indstillet på KL.
B. Erstatter denne styring den indbyggede styring i KL eller overstyrer den blot?
C. Phil har du lavet den monteringsvejledning til KL som du nævnte? Det vil være spændende at se hvor omfattende det er.
Jeg overvejer seriøst at få en modulerende styring til KL. Vil egentlig helst have en der er lidt flere muligheder i og gerne med interface så der er muligehd for at lave dataopsamling og overvågning. Er der nogen der ved om det fåes til KL?
På forhånd TAK!
levi
Indlæg af levi »
A. Vha. af styringens modulerende drift.
B. Ja den erstatter den nuværende som skal afmonteres.
C. Hvis Pihl ikke er færdig, kan monteringshjælpen klares telefonisk, det er en forholdsvis nem omskiftning.
Interface fåes ikke til denne styring.
Servteqh
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 06 jul 2007 21:29
Mit fyr: Benekov L25 kedel, Bioteqh 15 brænder
Areal: 140
Brændsel: Olie/Træpiller/flis
Dagligt forbrug: 0 Kg i øjeblikket
Årligt forbrug: ??
Geografisk sted: Jægerspris
Indlæg af Servteqh »
Jeg mener at ha´ hørt et sted at den styring en kedel er godkendt med skal være den samme som bliver brugt under drift. Eller gælder godkendelsen ikke længere.
Dvs. at hvis man skifter styringen til en anden type, på en KL-Stoker, så er den ikke godkendt efter EN-303-5 mere.
Men måske jeg tager fejl...??
Fyrteknik
En kedels virkningsgrad bliver jo ikke ringer, blot fordi der kommer en anden styring
på kedlen.
Og jeg troede da at du viste det Ulrik, du laver jo selv fyr.
Jan Pihl
