Skal til at bygge ny hal.Har søgt byggetilladelse.ok fra kommunens side,men skulle så i offentlig høring ang.landzone tilladelse,da det er et nedlagt landbrug.
2 dage før sidste klage frist får jeg en mail fra kommunen om at dansk naturfredningsforening har indsent klage .
De mener at når den gamle lade er jævnet med jorden må der ikke opføres ny over 150 m2,da det vil virke meget voldsom at opfører en hal 400m2,men jeg har jo lige revet 500 m2 ned,forstår det ikke.
Er der nogen der har erfaring fra lignende sager.
ck
Klage fra dansk naturfrednibgsforening
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Er en af dine naboer medlem af naturfredningsforeningen... ?kraack » 13 May 2012, 08:41 skrev:Skal til at bygge ny hal.Har søgt byggetilladelse.ok fra kommunens side,men skulle så i offentlig høring ang.landzone tilladelse,da det er et nedlagt landbrug.
ck
Ved det ikke.
Men det er en gammel sur mand i struer der er medlem i naturfredningsforeningen,der har klaget og han skal blande sig i alting.
Har hvis for lidt at gå op i.
fjols
fjols
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Dansk naturfredningsforening ødelægger meget for driftige mennesker.
Håber Du komme igennem med dine planer.
Jeg har aldrig selv været mål for deres angreb, men er sommetider
blevet spurgt om medlemskab? Og så er det netop eksempler som
dit, jeg bruger i mod dem. Behøver jeg at sige, at de plejer at luske
hurtigt af igen
hurtigt af igen
Håber også at det går igennem,men de har en sagsbehandlingstid på op til 6 mdr.grotesk,det kan da ikke tage mange minutter at tage beslutning om en så lille ting.
Det er træls når der går politik i den for os alm,borgere !!!!
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Tror jeg ville overveje at hyre en advokat til at kigge sagen igennem. Hvis først sagen kommer op på højere plan, bliver det bare sværere at komme igennem med noget.
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Det er vel Natur og Miljøklagenævnet der kommer til at afgøre sagen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Hvis kommune ikke selv kan/vil/tør afgøre sagen. Så kan di jo leve med en anke Det sker titneist » 13 May 2012, 16:15 skrev:Det er vel Natur og Miljøklagenævnet der kommer til at afgøre sagen.
Du kan jo spørge om vedkommende fra DN selv bor i et hus eller andet der skæmmer den fri udsigt?
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker V
- Areal: 185 m2
Kommunen har jo tilsyneladende afgjort sagen, men det ser jo ud til at DN påklager kommunens afgørelse til Natur og Miljøklagenævnet, det plejer at være proceduren.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Da du i princippet "flytter" rundt på bygningerne på grunden, og jeg går ud fra at der er langt til naboer, plejer det at hjælpe på forståelsen hvis du printer et satellit billede ud fra Google map, skraverer den nedlagte bygning, og tegner den nye.kraack » 13 May 2012, 08:41 skrev:Skal til at bygge ny hal.Har søgt byggetilladelse.ok fra kommunens side,men skulle så i offentlig høring ang.landzone tilladelse,da det er et nedlagt landbrug.
ck
Hvis bygninger er omtrent lige store, og du ikke hindrer udsyn med nye placering, skal de være MEGET dygtige for at hindre dig.
