Ekoheat 900 på vej til Randers
- Tilmeldt: 11 maj 2011 17:55
- Mit fyr: Ekoheat 900 lille silo
- Areal: 125
- Brændsel: Vida 6mm
- Dagligt forbrug: 19kg Sommerdrift 5,5
- Årligt forbrug: 3t
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Tillykke med dit køb.
Jeg overvejer også at købe sådan en fætter.
Ud fra dine billeder kan jeg se at jeg har næsten samme størrelse og inddeling af fyrrum som dig!
Godt at se, det kan lade sig gøre at få plads til det hele uden det ser overfyldt ud
Må man spørge , hvor meget det har kostet dig i alt?
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Samba 8mm
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 4 gange
Jamen taktvede67 » 10 May 2012, 21:58 skrev:Tillykke med dit køb.
Der var lige plads ,der er lidt luft Ca 3cm mellem vvb/pille beholder.
Pris ca 45000kr monteret af Andresens Bioteknik (de reklamere her på siden)
Er tilfreds med købet indtil videre, kan kun andbefale det .
Der kommer også udg. til maling+gips+lidt el.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
45000 øh det lyder da lidt meget dyrt... fik du lavet meget udover at sat fyret op..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Blevet takket: 13 gange
Øhhh de har husket at presse rørne ikke ??? eller bliver de røde når der er presset ???
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Jeg går ud fra at montøren har presset rørene som de skal ,ellers var systemet vel heller ikke tætnasty » 11 May 2012, 13:22 skrev:Øhhh de har husket at presse rørne ikke ??? eller bliver de røde når der er presset ???
Men vis der er noget må de jo komme og lave det
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Ikke fordi jeg ved det men 45.000 kunne sagtens være med ny 110 ltr varmvandsbeholder samt montering af denne, betalte 44.000 kr. for mit 900 med varmvandsbeholder og montering af begge hos samme firma, kommer til at spare 8-9.000 kr. i olie om året så er egentlig ret tilfreds med tilbagebetalingstiden.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tvillingen
- Stoker VIII
- Areal: 145
Det var med vvb 110L pumpe div. ventiler+mont. af begge +lidt forandring af rør.Squashbuddy » 13 May 2012, 15:39 skrev:Ikke fordi jeg ved det men 45.000 kunne sagtens være med ny 110 ltr varmvandsbeholder samt montering af denne, betalte 44.000 kr. for mit 900 med varmvandsbeholder og montering af begge hos samme firma, kommer til at spare 8-9.000 kr. i olie om året så er egentlig ret tilfreds med tilbagebetalingstiden.
- lamborg
nå ok . ja sådan en forpulet vand tønde koster jo en del jyske træpenge. Synes også at den kære andersen tog rigelig fat i dit svinelæder hvis det kun var selve monteringen som kostede ½ mill .
Claus
Claus
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
jeg har også lagt en investering i et 1500 dog købt hos dantørv med stor beholder ,trækstabilisator og gør det selv løsning 28500 kr incl levering på djævleøen det er jeg yderst tilfreds med syntes det lyder lidt dyrt men ok hvis i er tilfredse med prisen er det jo ok
