Montere trækstabilisator under røgrør
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Givet likes: 3 gange
jeg tror at vi skal ha fat i en fysiker eller gymnasial fysiklærer for jeg kan altså ikke få det til at ha nogen betydning hvor den sidder...
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 334 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Jeg er helt med på, hvad Pillebruger mener. Det er samme effekt, der "suger" malingen
op fra beholderen på visse sprøjtepistoler til trykluft. Og effekten er der sandsynligvis
også i en skorsten, hvor luften i skorstenen (Stort rør), strømmer forbi røgrøret (Lille
rør). Spørgsmålet er bare om viskositeten på luften, og hastigheden hvormed den
strømmer forbi røgrøret, er så lille at effekten ikke er af afgørende betydning for driften?
Og så er diameteren på indgangshullet i en TS jo ikke større end et røgrør. Og dertil
er der jo også en kontravægtstyret klapventil i en TS. TS sørger dermed for, at røgrøret
bliver priorteret frem for TS selv.
Jeg tvivler derfor på, at placeringen af TS har den store betydning? Og hvis den har, så
er det sikkert knapt målbart? Det kunne være spændende, hvis man i samme opstilling,
kunne ændre TS placering? Eksempelvis i skorstenen, over eller under røgrøret, og på
røgrøret. Og så målet "suget" i kedlen. Gad vide om der ville være nogen forskel?
Senest rettet af MichaelK 10 maj 2012 09:46, rettet i alt 3 gange.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
MichaelK » 10 May 2012, 09:36 skrev:Jeg er helt med på, hvad Pillebruger mener. Det er samme effekt, der "suger" malingen
hul). Spørgsmålet er bare om viskositeten på luften, og hastigheden hvormed den
strømmer forbi røgrøret, er så lille at effekten er af afgørende betydning for driften?
- Stoker VIII
Enig med MichaelIK det kunne være interessant at se det som et forsøg a la Muthbusters med placeringen af TS. Personligt tror jeg at det ikke vil gøre nogen forskel.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Givet likes: 271 gange
- Modtaget likes: 361 gange
Enig i at en beregning måske ikke viser dn store forskel. Men et er teori noget andet er praksis. Hvis man en stormvejrs dag hvor TS står vandret lige holder den lukket og kikker ned til sit bål så vil man tydelig kunne se at den væser som en skærebrænder når TS ikke tilsætter luft for at holde trækket nede. Efter en vinterstorm kan man jo også læse om en masse som klager over forhøjet pilleforbrug fordi den ekstra luft trækker varmen ud af kedlen og fyret kører højere effekt for kunne holde setpunkt. Hvis man vil måle trykforskellen på en nem måde kunne man jo på en alm dag hvor TS står og vipper stille den op på skalaen til den lukker og så prøve det samme på en stormvejrs dag . Derved ville man jo kunne aflæse hvor meget mere træk der er i skorstenen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Jeg har lige et spørgsmål... Hvis det at luften fra ts fiser op fordi røgrøret ( ts sidder under...) skaber undertrykt i røgrøret, der overstiger de 10 ps som ts står på, så skulle renselemmen i Flemmings tilfælde vel også skabe det samme underrtryk i ts og derfor åbner den hvis teorien med placering holder stik?
Mvh Tonni Madsen
- lamborg
Nej det vil den ikke for den trækker jo fra samme rum så trykket er ens + der er ingen grund til at åbne TS når den nu kan hente alt det luft den vil gennem et meget stører hul hvor modstanden ikke er så stor . Modsat ind i en lukket kedel hvor eneste mulighed er at trække ekstra luft gennem blæseren og dermed gennem bålet.
Claus
Claus
- Stoker VIII
kort sagt det afhænger af modstanden på hvor du får luften fra til vacummet i skorstenen, men det er jo også grunden til at der er et lod som kan justeres på TS, som gør at kedeltrækket ikke kan overstige et bestemt træk. Ps. og det med blæsten og hvæs i kedlen skylles jo at du normalt ikke har max træk på dit fyr fra skorstenen. En trækstabilisator løser i øvrigt ikke problemer med undertryk i fyrrummet, men kun et forstort træk fra/i skorsten.
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 1 gang
Der står på medflg. indstikseddel at man kan sætte TS under røgrør bare TS er placeret højere end 40cm. fra bund af skorsten og ellers kan man placere TS på røgrøret!
Man skulle mene at hvis man regulerer trækket med TS så tæt på bålet(placering på røgrør) så må det da være det mest præcise.
Jeg ved godt at røgrør højest må være 1m. men der er jo også stor forskel på de forskellige opstillinger.
/Jarnved
/Jarnved
Senest rettet af Jarnved 10 maj 2012 16:40, rettet i alt 1 gang.
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
- Zarge
- Areal: 2*132m2
jeg kan altså stadig ikke forstå forskellen... men det skal jeg nok heller ikke... ;-)
Mvh Tonni Madsen
