Ja, om vinteren er det ingen problem, - men om sommeren med 25 grader, der er den stadig nød til at tygge nogle piller, for at holde sig selv i gang, - og det er spild af piller. Endvidere bliver virkningsgraden elendig når den kommer helt ned og fedtfyrer.
Skal der fyres med korn er den rigtig god, min svoger har en 2,5-er g det virker super, - men til træpiller, der er der bare andet som er bedre, hvis der skal køres helårsdrift. Og det mener jeg at et fyr i 2012 skal kunne uden problemer, - er der en kold sommerdag, så skal der altså bare komme varme på, - uden det er noget man skal tænke over eller gøre noget for.
Gode forslag til nyt fyr og fyrrum
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Mvh Jens
- Stoker IX
- Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Brændsel: naturgas
- Årligt forbrug: ?
Jeg vil æde min gamle hat på at jeg kan tænde baxi lige så hurtigt som en eltænder og nå ja så er jeg da fri for at bøvle med den når den går i stykker og stykker det kan du bide dig spids på den gør.Jens » 09 May 2012, 14:36 skrev:Ja, om vinteren er det ingen problem, - men om sommeren med 25 grader, der er den stadig nød til at tygge nogle piller, for at holde sig selv i gang, - og det er spild af piller. Endvidere bliver virkningsgraden elendig når den kommer helt ned og fedtfyrer.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Den sidder ikke på fremløb, men i en bypass imellem frem og retur. Så kom igen.... Nej den reguleres ikke op og ned hele tiden, og hvad så? Sæt den til 60 ca 6 grader før maks temp, og voila, prut slået.noller » 09 May 2012, 13:17 skrev:Kuglehanen regulerer ikke automatisk, samligner vi det lidt med en radiatorventil hvad ville der så ske hvis du byttede den ud med en kuglehane. Med en kuglehane regulerer du på fremløbet og så har du droslet flowet ned.
Men du lærer det nok en dag....
Ang sommerfyring og baxi, så kan det lade sig gøre ja, men ikke optimalt uden iltstyring. Den skal drosles så langt ned, at det ikke fungerer optimalt manuelt. Har prøvet, sikke et svineri i kedlen.
Det er en god velfungerende kedel, uden alt mulig legetøj der driller.
At begynde med at man SKAL have alt det dingeldangel her i 2012, er blot en sætning der er sat i verden, for at retfærdiggøre det for dem som rent faktisk har købt det
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
noller » 09 May 2012, 15:55 skrev:Jeg vil æde min gamle hat på at jeg kan tænde baxi lige så hurtigt som en eltænder og nå ja så er jeg da fri for at bøvle med den når den går i stykker og stykker det kan du bide dig spids på den gør.
Du kan umulig starte dit fyr manuelt lige så hurtig som eltænderen gør mens du er på arbejde.
Ellers skal du lære mig ninja tricks. ;-)
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Ikke helt enig bigfoot man prøver at retfærdiggøre over for sig selv når pengene er brugt.Bigfoot » 09 May 2012, 17:04 skrev: Den sidder ikke på fremløb, men i en bypass imellem frem og retur. Så kom igen.... Nej den reguleres ikke op og ned hele tiden, og hvad så? Sæt den til 60 ca 6 grader før maks temp, og voila, prut slået.
Men vvp. Og fjern føler start retfærdiggør sig selv uden argumentation.
M.v.h. Ole.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 275
Ja, det er så ikke tilfældet for undertegnedeBigfoot » 09 May 2012, 17:04 skrev:At begynde med at man SKAL have alt det dingeldangel her i 2012, er blot en sætning der er sat i verden, for at retfærdiggøre det for dem som rent faktisk har købt det
Min DSU kan nemlig ikke tænde selv, - og det er da mildest talt pi... irriterende.
MultiHeat er et godt stokerfyr, men som pillebrænder til helårsdrift, der findes der altså andet som er bedre, - og hvis jeg skal skyde den tilbage igen:
De eneste som mener andet er Baxi-ejere, som nu har investeret og gamle smede, som helst vil gøre hvad de altid har gjort
Der er mange fyr med eltændere og nogen raketvidenskab er det ikke længere, så jeg mener stadig at den komfort med selvtænding burde være standard i 2012.
Og Noller> Hvad hjælper det at kunne tænde hurtigt op, hvis man ikke er hjemme hele dagen, - så kan man stadig komme hjem til et koldt hus - og så går eltænderne i dag vist heller i stykker hele tiden
Mvh Jens
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 45 kg
- Årligt forbrug: ca 10-12 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
Hvis det er selvtænding det skal gå ud på har Baxi jo TPK-24 med deres egen Scanpell brænder på, så kan man sagtens køre start/stop hele året uden problemer ;-)
Lars - glad TPK-ejer
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Det nu stadig min holdning at jo mere teknik man propper i ting ja des mere går der galt. Nu er jeg jo heldig og have fastbrændselfyr tillige med og det er også dejligt ukompliceret. Så tager vi den engang mere for prins knud: Intet kommer af sig selv i denne verden, så skulle det da lige være grå hår og navleuld eller lommeuld hvis man vælger at bruge penge på ny teknik.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ja, problemet er bare at visse mennesker stadig fedter rundt med deres forældedeLars4733 » 09 May 2012, 21:51 skrev:Hvis det er selvtænding det skal gå ud på har Baxi jo TPK-24 med deres egen Scanpell brænder på, så kan man sagtens køre start/stop hele året uden problemer ;-)
Multiheat opsætning (Ville egentlig have skrevet noget andet, men man har jo sin
gode opdragelse ).
Og jeg ved godt jeg får på pukkelen for den udtalelse, men det er min holdning.
- Stoker IX
- Mit fyr: Bosch
- Areal: 109
- Årligt forbrug: ?
Har lært det mester men med en kuglehane er der ingen garanti fra fabrikantens side, prøv lige at læse baxi instruktion pkt. 4,6 s. 30 selvfølgelig kan en kuglehane gøre arbejdet mon det er derfor baxi har valgt at montere returføler uden på røret.Bigfoot » 09 May 2012, 17:04 skrev: Den sidder ikke på fremløb, men i en bypass imellem frem og retur. Så kom igen.... Nej den reguleres ikke op og ned hele tiden, og hvad så? Sæt den til 60 ca 6 grader før maks temp, og voila, prut slået.
