Køb ikke solceller nu
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Hvis jeg for 1 år siden havde købt et 6kwp solcelleanlæg vil prisfaldet på et anlæg være mere end el-besparelsen år 1. men hvornår er der balance i regnskabet
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Sådan er det med al "ny" teknologi, om 5 år når næste generation celler er klar, foræres de nuværende nærmest væk.
- hensan
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
Jeg vil tro at prisfaldet på solceller aftager ca samtidig som prisfaldet stopper på computere.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Hæ hæ det vil sige aldrig . Se rasberry pi til 300 kr
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- majland
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Så kommer man jo aldrig i gang. Jeg er sprunget på nu (har bestilt, men ikke modtaget) fordi den simple betalingstid ser ud til at blive pænt under 10år. Hvis ellers politikkerne ikke piller for meget skulle det gerne være en pæn forretning fra 10-20år.Claus-fra-fyn » 08 May 2012, 21:45 skrev:Hvis jeg for 1 år siden havde købt et 6kwp solcelleanlæg vil prisfaldet på et anlæg være mere end el-besparelsen år 1. men hvornår er der balance i regnskabet
Min forrentning bliver hverken bedre eller ringere af at andre om et år eller to kan stykke noget sammen med endnu bedre rentabilitet ... Venter man forlænge og nuværende regler bliver for attraktive bliver de sikkert lavet om.
Så det optimale tidspunkt er lige inden reglerne laves om :-)
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Du kan vente og vente på prisfald, du. Men, alt i mens skinner solen.. så, det du går og sparer op, tjener vi andre jo i stedet.
Forstået, på den måde.. At nu har jeg monteret et anlæg , der skulle kaste 7000 kwt af sig om året.
Ok... 1 Kwt = ca. 2 Kr.. Men, jeg laver 7000 kwt om året= 14000 kr om året...
Så, gå du da endeliog bare og lurepasse på hvornår solcelleanlæg bliver billigere og betal da endeligt dit el samtidigt..
- majland
- Stoker XI
- Areal: 218m2
Claus's pointe er jo god nok. Pelle, hvis dit anlæg ville blive mere end 14000kr billigere af at vente til næste år har du tabt penge på at købe i år i forhold til at vente til næste år.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Tommelfingerregel - Det skal falde mere end 15% på et 6kw anlæg for at det kan svare sig at vente.
Personligt tror jeg ikke det kommer til at ske - når man ser på at vi nu herhjemme kan købe anlæg der ligger meget tæt på de tyske priser, og de er vist nok det land i verden der har flest solcelleanlæg pr. indbygger.
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
mon ikke priser falder stadig i løbet af i år der er jo mange om budet og de vil jo gerne konkurere lidt på deres priser så de bliver nok billiger
så mon ikke man skal slå koldt vand i blodet og vente lidt inu
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Den besparelse du får ved at vente, betaler du i overflod i elregning imensmrjyden » 09 May 2012, 08:45 skrev:mon ikke priser falder stadig i løbet af i år der er jo mange om budet og de vil jo gerne konkurere lidt på deres priser så de bliver nok billiger
