Danfoss ULX 3600
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af John Skov Jensen »
Kan en Danfoss ULX 3600 tilsluttes med f.eks 10 paneler på den ene streng og 11 paneler på den anden streng eller skal begge strenge tilsluttes lige mange paneler??
/John
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af majland »
Hver mpp tracker er uafhængig. Det kan måske endda være en fordel at fordele dem skævt med 14 og 7 afhængigt af panelerne. Den ene streng bliver så måske mere effektivt end den anden taber.
Danfoss lynxplanner software kan komme med et bud på effektiviteten for de forskellige scenarier.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Danfoss ULX 3600
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen » 01 May 2012, 11:40 skrev:Kan en Danfoss ULX 3600 tilsluttes med f.eks 10 paneler på den ene streng og 11 paneler på den anden streng eller skal begge strenge tilsluttes lige mange paneler??
/John
Ja og nej, ULXén kan Max. tåle et PV system output på 3900 Wp, så hvis du vil eks. have 2 strenge med hhv 10 og 11 paneler, må de tilsammen max yde 3900 Wp, dvs det vil ikke gå med eks. 190 W paneler = 4180 Wp.
Samtidig skal du være opmærksom på Volt på cellerne, her er max 450 V.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
ok, det er fordi jeg på taget max har plads til 20 stk 195w paneler i 2 vandrette rækker, men så får jeg en skygge allersidst på dagen på et panel på hver kreds, dvs de 2 der sidder yderst til venstre, lodret over hinanden. Derfor tænkte jeg om det ville være bedre at lave 3 rækker med paneler hvor skygge helt kunne undgåes hvis de ikke fyldte mere end 6-7 paneler i bredden. Det ville så blive pænest hvis der var lige mange paneler i de 3 rækker, dvs 18 eller 21 paneler i alt i de 3 rækker.
Men det kan godt være at jeg bare skal glemme den time allersidst på dagen hvor de 2 paneler kommer i skygge, i den time virker et anlæg med 20 paneler vel udemærket med de 18 der er i solen
majland
Areal: 218m2
Danfoss ULX 3600
Indlæg af majland »
Så ville jeg da helt klart tage de 21 paneler og genoverveje hvilken inverter der skal til. F.eks Kostal Piko 4.2
http://www.solarshop.net/solarkomponent ... _m_91.html
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Danfoss ULX 3600
Indlæg af BWJ »
John Skov Jensen » 01 May 2012, 17:55 skrev:ok, det er fordi jeg på taget max har plads til 20 stk 195w paneler i 2 vandrette rækker, men så får jeg en skygge allersidst på dagen på et panel på hver kreds, dvs de 2 der sidder yderst til venstre, lodret over hinanden. Derfor tænkte jeg om det ville være bedre at lave 3 rækker med paneler hvor skygge helt kunne undgåes hvis de ikke fyldte mere end 6-7 paneler i bredden. Det ville så blive pænest hvis der var lige mange paneler i de 3 rækker, dvs 18 eller 21 paneler i alt i de 3 rækker.
Bare husk, at den kritiske grænse går ved 19 paneler hvis de har + tolerance :great:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
BWJ » 01 May 2012, 19:06 skrev: Bare husk, at den kritiske grænse går ved 19 paneler hvis de har + tolerance :great:
Du tænker du på grænsen opad, ikke??
De kommer til at sidde på et 45 graders vestvendt tag. Mon ikke det lige tager den allerøverst top af ydelsen??
Men de omtalte paneler er ZN-SHINE 195 W
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Danfoss ULX 3600
Indlæg af BWJ »
Jeg ville ikke turde, du får jo fuldt smæk på om eftermiddagen, prøv evt at se en anden tråd med et online anlæg mod øst, sådan vil det formodentligt virke hos dig, i omvendt fortegn :great:
Vælg lidt større inverter.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Danfoss ULX 3600
det kan godt være jeg skal sigte efter 18 paneler i stedet hvis det bliver dette anlæg med ulx 3600 inverteren valget falder på
majland
Areal: 218m2
Danfoss ULX 3600
Indlæg af majland »
John Skov Jensen » 01 May 2012, 19:35 skrev:det kan godt være jeg skal sigte efter 18 paneler i stedet hvis det bliver dette anlæg med ulx 3600 inverteren valget falder på
Hvad koster danfoss'en ?
En tilfældig pris på kosta pikoen http://www.solarshop.net/solarkomponent ... _m_91.html ~11250kr og så er den 3 faset.
Samme butik har danfossen til http://www.solarshop.net/solarkomponent ... m_164.html ~10000kr der så kun er enfaset og arbejder i et snævrere område.
Der er ingen tvivl om at jeg ville smide så mange paneler op som muligt indtil de vil kunne dække mit strømforbrug eller den skyggefri plads er brugt. Det tror jeg giver den bedste rentabilitet. Dernæst vil jeg vælge inverter der passer til panelerne. Kosta pika var bare grebet ud af det energimidt tilbud jeg quotede tidligere idag
Skal det være danfoss kunne det jo også være en tlx 6kW selvom den er til den store side (også prismæssigt) eller 2 mindre som ulx 1800
