BENEKOV NYHEDEN
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
BENEKOV NYHEDEN
Indlæg af Klaus »
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
set...
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
Hej.. nu har jeg ikke så meget indsigt i det, men er det muligt at få eftermonteret det nye brænde sydtem på sin R15 :shock:
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det svarer Karsten helt sikkert på til Agromek..
Askham
Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
Geografisk sted: Hals
Indlæg af Askham »
Det er alene keramikken og et enkelt rør (røret sender luft op i keramikken og derefter ned i mulhvarpeskuddet) som monteres på renselemmem på brænderen som er forskellen. Jeg tror derfor ikke der er noget problem i at monterer Tornadoen efterfølgende.
Hilsen
Bent
vagterne
Hej Askham det forstod jeg ikke en klap af :lol: :shock: Skal den keramik bue jeg har nu udskiftes , samt har 2 rør pt skal den ene væk? Og hvad er det lige foreskellen er
Askham
Indlæg af Askham »
vagterne skrev:Hej Askham det forstod jeg ikke en klap af :lol: :shock: Skal den keramik bue jeg har nu udskiftes , samt har 2 rør pt skal den ene væk? Og hvad er det lige foreskellen er
Hmmm jeg synes ellers det var fuldstændig klar tale :lol:
Du tager den keramik du har og smider i skraldespanden og monterer den nye - jeg tror ikke noget af det kan genbruges.
De to rør du har kender jeg ikke så meget til, men jeg vil gætte på at de skal væk begge. Det rør jeg har monteret sættes på længere nede på siden.
Har du ikke en renselem hvor du kan fjerne korn og piller som ryger ind i luftkanalen?
Hilsen
Bent
Askham
Indlæg af Askham »
Jeg smider lige nogle flere billeder på i aften - det er vist lettere end at forklare.
Hilsen
Bent
Rasmus
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:27
Mit fyr: Pl 27 Silver (med gl.dags kornbue)
Areal: 100, snart 250
Brændsel: Byg, havre, lidt piller og træ
Årligt forbrug: 6 tons, snart mere
Geografisk sted: Odense
Indlæg af Rasmus »
Hej hej...
Lad os lige få den en gang til for Prins Knud...
Altså, der er en ny brænder på vej. Fedt. Det lyder sjov...at få nyt legetøj
Men det som alle spørger om er, om den nye brænder passer ind i de kedler, vi alle sammen har, altså hhv. 15, 25 og 27´eren. For det er dejligt, at Carsten og co. arbejder videre med at udvikle fyret. :D
Så det er bare ja eller nej - er det muligt at eftermontere den nye brænder i de gamle kedler???
Mange hilsner
Rasmus
Askham
Indlæg af Askham »
Billede af Benekov l 50 Tornado :D
Hilsen
Bent
