Jeg har 12 - 15 meter mellem fyrrum og der hvor varmen kommer ind. fremløb og retur sendes i et dobbeltløbet rør som er skummet sammen. Det er vel 15 cm i diameter og kostede en bondegård. Vandet sendes afsted fra fyret med 75 grader, løber over loftet i det isolerede rør frem til en olifyrs unit hvor det kører ind og laver brugsvand inden det fortsætter ud i radiatorerne.
Så vidt jeg kan måle i dag (hvor det ikke er specielt koldt) taber jeg 15 (femten) grader på den tur. Kan det virkelig passe ?
Er der nogen der ved noget om den slags eller har tal jeg kan sammenligne med. Det skal siges at fyret kører med 43 % så vandet står ikke stille!
hilsen
Poul Jensen
varmetab i rør
- Tilmeldt: 30 dec 2006 10:05
- Mit fyr: Benekov 25 silver m/ Tornado
- Areal: 350
- Brændsel: roefrø og andet sært
- Dagligt forbrug: 65 kg pt.
- Årligt forbrug: 18
- Geografisk sted: Odder
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
når den er dobbelt vil returen køle fremløb...
og returen vil jo så være varmere så det går vel lige op...
jeg har samme længde+ 15 meters sort 3/4
tror det er mest når det er kolest det ville være nogen forskel da jeg vil have varmere fremløb inde ved huset med enkelt rør men tror det er samme forbrug der vil blive brugt
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hvis du kender fabrikat på røret, kan du få oplyst varmetab ved producenten som energitab som funktion af rørlængde og temperatur.
Dety lyder af meget.
Har du mulighed for at se hvor meget af varmen der går over i returen, altså hvor meget temperaturen på returen stiger på samme tid som den falder 15 grad i fremløb?
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Hvis du har brugt Løgstøt rør Twin Pipe, er energitabet 0,027W/mK
svarende til ca. 26 W ved (75-10) grad C diff temp mellem vand og jord, og 15 m rør.
Hvis du producerer 43 % svarende til ca 6 kW er tabet mindre end 1 %
Kan du måle flow -- m3/h
Er det sådan at din varmtvandsbeholder står i samme rum som kedlen, og at de 43 % bruges til opvarmning af VVB, og at der ikke sendes energi ind i huset ?
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Jeg tror tabet er i oliekedlen. - Normalt når man har 2 energikilder har man en combiheholder som IKKE er indbygget i en unit.
En unit er smart pladsmæssigt, men samarbejdsmæssigt med anden energikilde er der et energitab.
Det er 99.9 procent`s sikkert det ikke er det præisolerede rør - uanset producent er varmetabet næsten lig nul. - Naturligvis medmindre det er "præisoleret rør med rørskåle, hvilket er en mulighed med den store diameter på dit rør 15 cm".
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg syndes også at et tap på 15 grader lyder vilt det er mere forskælden på min frem og retur og jeg mangler stadig at isolerer 2 * 10 meter rør oppe på loftet. (min vvb er styret så den hævt ikke min fremløbs temp. da jeg kikke på forskelden da motorventilen der styre vvb var lukket)
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
- Areal: 350
Tak for interessen. Først til Levi: røret er præisoleret og købt hos de udmærkede mennesker hos vvs-eksperten i Lystrup så det er sikkert ok.
Flunk: måske er du inde på det centrale. Jeg har sat mere knald på cirkulationspumpen og varmetabet er tilsyneladende faldet til 10 grader (stadig for meget). Det varme brugsvand laves 15 meter fra stokeren altså i vores olieunit som alt vand passerer igennem. Måske er det den der i virkeligheden begrænser flowet ?
Hvem kan måle flow og hvad bør det være ? Mit returvand er 30 grader forresten. Jeg har plads i fyrrummet til en eller anden vvb med en spiral, men så skal brugsvandet jo også tage den lange tur over loftet - derfor valgte jeg den model fra. Også fordi olieunitén var ny da vi overtog huset for 2 år siden, men Levi har nok ret i at sådan en kombiløsning ikke er smart.
mvh
Poul Jensen
mvh
Poul Jensen
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Areal: 350
Ja der er måske noget der. Jeg har prøvet med de har til at sætte rundt om røret med en fjeder. De er ikke spor præcise. Denne gang var det et minimum / maksimum termometer med en føler på en ret lang ledning som blev sat fast under en rørskål. Den kan vist ikke tåle en tur i det kogende vand, men måske kan jeg finde på noget andet.
mvh
Poul
mvh
Poul
