Hvilken leverandør / installatør?
- Stoker V
- Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Areal: 165
- Årligt forbrug: ~6 ton
- Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Blot lige en opfølgning på tråden her.
HO50'eren er fortid, og der står nu en 10kW Woody og tøffer i højrnet i det gamle fyrrum.
Fyr og installation er købt af Jes (vv-service.dk). Ham vil jeg til enhver tid give min varmeste anbefaling. Super god kommunikation. Rimelig pris. Godt håndværk, og vigtigst af alt, så har han holdt, hvad han lovede - også leveringstid.
Jeg startede med at låne mig frem til 210kg Woodox piller, som nu næsten er brændt af, og i mellemtiden, har vi fået leveret seks ton Barlinik, som jeg håber rækker det meste af det næste år.
Woody'en har nu lavet varme til os i ni døgn, så det er stadig nyt, og jeg har meget at lære, men indtil videre, har det mere eller mindre passet sig selv. Det er godt nok nemt at fyre med træpiller i stedet for halm og brænde
Tak til alle her i tråden, der har hjulpet og bidraget med input.
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
Tillykke med fyret.
Her er en gide til finjustering af fyret http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
- Stoker V
- Areal: 165
Tak, det ligner den, jeg fik udleveret ved installation af fyret, men der er vist lidt mere info på denne her. Det er absolut ikke skidt.pille bruger » 26 Apr 2012, 08:30 skrev:Tillykke med fyret.
Jeg kan se, at der er meget fokus på træk i guiden, hvilket bekymrer mig lidt. Vores skorsten er dimensioneret til halmfyr (6-7m høj - tror jeg, og 24 cm i diameter), og døren/porten ind i fyrrummet er langt fra tæt (2-3 cm luft v. gulv og i begge sider).
Er der noget, jeg skal være særligt opmærksom på i forhold til ovenstående?
Lige pt. er hullet fra hamlfyrets røgrør proppet til med rockwoll, men der bliver muret en trækstabilisator i hullet først i næste uge.
- pille bruger
peterfarsinsen » 26 Apr 2012, 08:43 skrev: Tak, det ligner den, jeg fik udleveret ved installation af fyret, men der er vist lidt mere info på denne her. Det er absolut ikke skidt.
Der skal altid være en luft kanal ind i fyrrummet, så en utæt dør/port er en klar fordel
Det et også en rigtig god ide med en træk stabilisator, (monteret inde i fyrrummet)
Når der er monteret en træk stabilisator får du en mere ensartet forbrænding,
og det vil derfor være nemmere at justere forbrændingen optimalt.
- Stoker V
- Areal: 165
Jeps, det er jeg med på. Mit spørgsmål går på, om det kan være for meget.
Der er så at sige mange huller i fyrrummet
- pille bruger
Hvis trækstabilisatoren er stor nok, må porten gerne stå åben.peterfarsinsen » 26 Apr 2012, 08:55 skrev:Jeps, det er jeg med på. Mit spørgsmål går på, om det kan være for meget.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Tillykke med fyret, Peter - Har du fået lagt din snegl mere ned???
P.s. Det er rart når man får en opfølgning/afslutning på et indlæg så vi ved hvordan det er gået.
- Stoker V
- Areal: 165
Og nåja, Lintz er ikke helt tilfreds med installationen. Sneglen skal åbenbart ligge mere ned
Jeg har endnu ikke fået lavet ændringen, men mine kontrolvejninger (fem stk.) er også meget fine - i min opfattelse - med en afvigelse på maks. 10 gram.
Nu skifter jeg til Barlinik i morgen, så får jeg se om udsvinget bliver større.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
En afvigelse på 10 g er lig nul skulle jeg mene - så det er fint dog kan du risikere at pillerne vil trille baglæns når sneglen står for stejlt - Har selv oplevet det - især når siloen var under halvfuld - Når pillerne så triller bagud i røret passer doseringen ikke mere til afvejningen og så kan man få lidt problemer med brændningen.peterfarsinsen » 26 Apr 2012, 19:26 skrev:Hej
Skriv PB hvis du får problemer (men det lader til at du ikke gør) så kigger jeg ud.
