Er det rigtigt forstået, at der kun skal være et kraftkabel på 5X2.5 imellem teknikken og elmåleren?
Med hensyn til varmen, så plejer der faktisk ikke at være specielt varmt på mit loft, så det går nok.
Hvor mange kabler skal der trækkes?
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Det er nok - Men det ville måske være rart at kunne følge med på afstand, så f.eks et rør til et netværkskabel ville være smart.
Og så har du vel selv læst diskussionen omkring om det skal være 2,5mm2 eller mere - kommer meget an på længden, og hvor meget el du har brug for.
Nu skriver du kraft kabel - det skal self. være et installations kabel.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Det var selvfølgelig et instalationskabel jeg mente. Med hensyn til netværkskabel, vil jeg så kunne koble det på den bærbare, der skal være til pillefyret?
Det kan kobles på en ruter eller direkte til en pc - Der er vist mange forskellig muligheder - vigtigst er bare at du kan trække kablet.Bjarne B. » 23 Apr 2012, 08:54 skrev:Det var selvfølgelig et instalationskabel jeg mente. Med hensyn til netværkskabel, vil jeg så kunne koble det på den bærbare, der skal være til pillefyret?
