Mit solcelleanlæg..
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Mit solcelleanlæg..
Med al respekt for grøn energi og de personer der ofrer penge på det....osv.
Ja så ville jeg sat.. heller ikke kigge på sådan 1 plade uden for mit vindue, hver dag jeg kom hjem. Men tror nu også trådstarter bliver fri for at kigge på den ret længe. Jo indtil efterår, når den første efterårs storm melder sin ankomst.
Det er også sikker og vis, alt det fradag,virksomhedsordning og tilskud osv. ikke varer ved. Det har staten simpelthen ikke råd til, så det er nu man skal med på vognen..
Just my 50 cent.
Just my 50 cent.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Mit solcelleanlæg..
Velkommen til regel Danmark... Alt skal være som i gamle film og der skal bruges grøn enegi... det må bare ikke kunne ses...Renevinum » 08 Apr 2012, 07:19 skrev:Vi bor i landzone og de er ikke meget for at man bygger ting så store at det ikke kan skjules. Undre mig også over at museet Sønderjylland skulle ha en kopi af ansøgningen, en til kommunen, en til naturforeningen og en til museet.
Hvordan vil du spille?
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Blevet takket: 3 gange
Mit solcelleanlæg..
Det er kun udsigten fra soveværelset der er røget, og når vi er derinde hygger vi os ;-) eller sover. Så det betyder ikke det store.
Mht. Stormen så skal den nu nok blive stående.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Mit solcelleanlæg..
Ja, det er nu man skal med på vognen...Jobak » 08 Apr 2012, 12:22 skrev:Med al respekt for grøn energi og de personer der ofrer penge på det....osv.
Just my 50 cent.
Hvis du mener og har ret i at Renevinum stativ med drejesokkel vil vælte. så må vi jo hjælpe ham sådan at det ikke sker eller komme med forslag så det kan undgåes stativet vælter..
Et forslag kunne være at grave nogle huller i jorden sådan i en halvcirkel. Også få valset eller bukken en i- jern eller jernbaneskinne.Og lagt vandret ned i nogle holdere der står støbt ned i de huller. Så i- jernet/jernbaneskinnen følger en cirkel. Så sætte nogle hjul eller et eller andet på den drejbare stativ der følger/ kører rundt i det spor som i.jernet / jernbaneskinnen danner. Det kan laves så stativet støttes af 5 punkter i stedet for et punkt. 2 punkter i hver side En lodret punkt for neden og et lodret punkt foroven og et i midten der hvor sokkelen er. Vel og mærke at det er lavet så stativet kun drejer rundt om sin egen aksel. Altså ikke hælder fra vandret mod solen. så er stativet fastlåst, men kan stadig dreje rundt.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
Mit solcelleanlæg..
Hvordan går det med notaterne ????Renevinum » 06 Apr 2012, 17:32 skrev:Kan godt prøve at skrive ned for hver time en dag. Om aftenen laver huset skygge, først på det ene anlæg og senere på begge. Så den vil falde hurtig om aftenen. Kan tage et billede af den sammen med aflæsningen af power, så er det tydeligt at se.
glæder os til at se hvad du producerer i april
- Areal: 214m2
Mit solcelleanlæg..
Prøvede at notere en dag solen var fremme hele dagen, det gik fint i starten men da jeg så kom igang med at renovere hus glemte jeg alt om det :-(
Skal nok lige prøve en gang mere :-)
- Tilmeldt: 01 feb 2012 23:11
- Mit fyr: Woody Black Star
- Areal: 280
- Dagligt forbrug: 7
Mit solcelleanlæg..
Det er sjovt, at der er så meget forskel fra kommune til kommune... Vi er netop ved at lave et jordmonteret anlæg.
Jeg kontaktede kommunen for at sikre mig, at vi ikke fik problemer ved at sætte det op på en af vores folde.. Svaret var blot, at det måtte vi helt selv om, ingen naboer eller lokalplaner og derfor heller ingen restriktioner.... Vi ville jo gerne være sikre inden vi sætter for 100.000 kr. ude på den ene fold..
Og om alt går vel, så ankommer vores solceller i næste uge... så om 2-3 uger skulle vi gerne være selvforsynende
- pelle
- Areal: 240
Mit solcelleanlæg..
Jo, men, Renevinum... Det du har noteret, så.. Altså, de tal og tidspunkter du har.. Må, vi ikke nok få dem...Renevinum » 21 Apr 2012, 09:24 skrev:Prøvede at notere en dag solen var fremme hele dagen, det gik fint i starten men da jeg så kom igang med at renovere hus glemte jeg alt om det :-(
Vi, er altså bare så interresserede i hvor meget solen giver morgen og aften..Eller bare morgen...Så, blot et par tal og tidspunkter for aflæsningen.... Så kan du altid lege med det en dag hvor du har tid og solen skinner og notere over hele dagen.. Du, ved, vi er lidt spændte... Du er jo den eneste herinde med et "Svinge rundt med solen anlæg"..
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Mit solcelleanlæg..
Du kan jo følge et andet tracker anlæg her
http://www.utterslev.dk/Solenergi.htm
http://solarweb.fronius.com/DeviceDetai ... 0&type=all
- Areal: 214m2
Mit solcelleanlæg..
Selvfølgelig må i det, har noteret for 5 timer. Og det er ca. 14 dage siden på en stort set skyfri formiddag.
Anlæg 1 max power 2400watt
Anlæg 2 max power 2640watt
Anlæg 1. Anlæg 2.
Kl. 8. 1030w. 1250w
Kl. 9. 1580w. 1740w
Kl. 10. 1960w. 2140w
Kl. 11. 2100w. 2400w
Kl. 12. 2280w. 2500w
Har forresten lavet 498 kwh på 3 uger præcis idag.
Anlæg 1. Anlæg 2.
Kl. 8. 1030w. 1250w
Kl. 9. 1580w. 1740w
