baxi 1.5-350 multi heat, soder for meget
allan mikkelsen
Tilmeldt: 21 apr 2012 23:30
Indlæg af allan mikkelsen »
hej.
kan se at der er flere her inde der har mere forstand på pillefyr end mig. så har et par spørgsmål.
har et baxi 1.5-350 som jeg fik instaleret i november sidste år, og det har kørt uden problemer indtil for et par uger siden, hvor det nu er begyndt at blive lidt vamere.
problemet er at det er begyndt at sode en del, og der er begyndt at komme en slags klister som er blødt i det, og ligner tjere over sneglen, og forand de piller der er ild i begynder det at kage til i asken så den ikke kan få det blæst væk, så skal gerne skrabe det væk hver anden dag før det køre ordentligt. når det køre i pausefyring køre det så længe at gløderne er på vej ind i sneglen ca 1-2 cm.
indstillingerne på det nu er bare standard da jeg ikke har rørt ved det.
luftmængde -20
H 1.7
L 1.7
P O.5
køre kun med 4 røgturbolatore lige nu for ellers vil røg temp blive for lav. den lægget pt på ca 70 grader ved pause. 130 ved 30-100% 210 grader ved 100%
men for et par mdr siden var alle 12 i.
køre med en fremløbs temp på 75 grader og retur på 65 grader, og fyret køre i 2 trins driftform.
fyret opvarmer et hus fra 84 i 2 plan på 300kvm og står i et rum for sig selv ca 50meter fra stuehuset.
de træpiller jeg bruger er RW energi 8mm, vand 5.7% aske 0.3% svovl 0.02% brændværdi 4268 kcal/kg og forbruget af træpiller har ca været 40kg pr. døgn i nov-dec-jan-feb og nu ca 25kg pr. døgn
fyret er forresten uden iltstyring.
håber der er nogen der kan hjælpe med problemet.
hilsen allan.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Thy skal nok komme med nogle indstillinger til dig her om lidt. Der er rigtig meget at lave, da din kører standart.
Skal du have den til at køre fornuftigt nu her, uden for meget pausefyring, så bør du nok købe dig en iltstyring. Men det er selvfølgelig ikke et krav.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Bigfoot » 22 Apr 2012, 07:12 skrev:Thy skal nok komme med nogle indstillinger til dig her om lidt. Der er rigtig meget at lave, da din kører standart.
Det er det helt rigtige at få iltstyring på, som Bigfoot skriver, fyret kører ikke nødvendigvis bedre, men det bliver absolut meget nemmere at få det til det, så på med iltstyring og så ind med Thy's indstillinger, så er du klar til fremtiden :)
Jeg kørte selv de første ca 5 år uden IS, det er klart blevet nemmere...
:great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg kørte det første år uden, og har nu fået iltstyring smidt på.... det er et helt andet fyr, og man kan fintune det hele anderledes, end hvis man kører uden.
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
allan mikkelsen » 22 Apr 2012, 00:25 skrev:hej.
luftmængde -20
H 1.7
L 1.7
P O.5
hilsen allan.
godt så der er da noget at arbejde med....
-20
H 0,8
L 0,4
po5
no
Sek 100% 15
blæs 100% 14
sek 30% 20
blæs 30% 6
MIN 10
HUSK ALLE VÆRDIER ER AFHÆNGIE AF HINANDEN OG JUSTERES SAMTIDIGT
rens røgføler mindst 1 gang per måned
i med alle turbolatorer...
hold øje med røg temp...specielt på lav..
Den vil så køre længere tid inden temp stiger ved feks bad...
Senest rettet af thy 22 apr 2012 12:02, rettet i alt 1 gang.
Bigfoot » 22 Apr 2012, 08:38 skrev:jeg kørte det første år uden, og har nu fået iltstyring smidt på.... det er et helt andet fyr, og man kan fintune det hele anderledes, end hvis man kører uden.
tja.. synes at kunne huske at du mente det var noget luksus pjat :D
Men som du skriver ikke samligneligt.... det kører bare så meget anderledes og kan justeres helt ud i ekstremer i forhold til uden :great:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
mine erfaringer er faktisk at alt under 0.5 i lav, ikke kan lade sig gøre uden iltstyring. Jeg forsøgte ellers mange gange, men den kan ikke rumme det dernede i de lave værdier.
Men det afhænger meget af pillerne der smides i. De RW får jo gode ord med på vejen, så måske man kunne være heldig.
Jeg ville dog hellere køre H1.0 og L0.5 f.eks. Men det er så også med de tilsvarende højere sek værdier på både høj og lav, så måske det kan lade sig gøre alligevel.
Men ja, Thy, jeg mente jo det var luksus med iltstyring, og slet ikke nødvendigt. Jeg må så også sige jeg fik den trimmet godt uden iltstyring, men styringen gav lige det sidste, da jeg fik det kørt ind.
Den brænder så rent, at den ser ud som om den lige er blevet startet op, for første gang nogen sinde. Ingen svineri overhovedet i kedlen eller i røgrørene.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Indlæg af noller »
Kan heller ikke køre lavere end 0,6 sek. lav men har også den høje til at stå på 0,6 sek. Det gør sådan at når den køre høj kører den sådan i længere tid, og derved brænder kedelen fint ren. Den lave får hvert 52.sek. Den høje for hvert 26 sek. Det virker fint. Røgtemperatur i mellem 95-125gr.
noller » 22 Apr 2012, 13:20 skrev:Kan heller ikke køre lavere end 0,6 sek. lav men har også den høje til at stå på 0,6 sek. Det gør sådan at når den køre høj kører den sådan i længere tid, og derved brænder kedelen fint ren. Den lave får hvert 52.sek. Den høje for hvert 26 sek. Det virker fint. Røgtemperatur i mellem 95-125gr.
tja... du kører jo med enu lavere snegletid per minut... så det er jo bare et spørgsmål om opsætning :great:
feks er 0,4 per 20 sek jo 1,2sek per minut
og du giver jo o,6 per 52sek så du bruger 1minut og 44sek på samme mængde..
kører selv med 0,3 per ca 25 sek så man kan saktens bare tallene er passet til hinande.... :great:
allan mikkelsen
tak for svaret
vil ned og prøve og putte de nye tal ind nu her, så må vi se hvordan det køre.
giver lige en tilbagemelding når det har kørt et par dage med de nye tal.
ang iltstyring fik jeg af vide at det kørte optimalt uden så det var spild af penge, sagde forhandleren. men kan da være man skal ud og investere i sån et sæt.
men er i fuld gang med og sætte solpaneler op som også er baxi solpakke c med et ekstra 2.5kvm panel så der er 4 stk i alt, og med 800liter,s tank, så vil håbe jeg kan slukke helt for stokeren i en 3 til 4 mdr.
enu engang tak for hjælpen..
