Varmt vands prioritering
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
Areal: 165 m2
Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
Dagligt forbrug: 16
Årligt forbrug: 5,2 ton
Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af Jarnved » 17 apr 2012 20:54
Hej "Oldgaard"
Nænner ikke at ringe så sent men ved du sidder og lurer så lige et spørgsmål:
Hvordan får 3vejs ventilen besked at nu lukker jeg ud til radiatorene når VVB allerede har den temp. den skal have og radiatorene ikke skal bruge varme da det er sommer?
Er det styringen eller ?
Undskyld andre må selvfølgelig meget gerne svare :)
/Jarnved
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Givet likes: 81 gange
Modtaget likes: 275 gange
Indlæg af pille bruger » 17 apr 2012 21:10
Der monteres en føler i vvb.
Styringen indstilles til en temperatur til vvb og en differens fra denne temperatur.
Når vandet i vvb bliver koldere end temperatur minus differens temp. gives spænding ud til ventilen som aktiveres.
Derved opvarmes vandet i vvb.
Når den ønskede temperatur er opnået, vender ventilen tilbage til udgangspunktet,
og så er der almindelig opvarmning.
Der kan så anvendes 2 og 3 vejs ventil.
Jarnved
Stoker V
Stoker V
Areal: 165 m2
Dagligt forbrug: 16
Indlæg af Jarnved » 17 apr 2012 21:38
Hej Michael
Når den ønskede temp. er nået i VVB vender ventilen tilbage til udgangstidspunktet men hvad fortæller så 3-vejs ventilen at lukke for vandet videre ud til radiatorerne hvis det er sommer og radiatorerne ikke skal bruge varmt vand?
/jarnved
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af hensan » 17 apr 2012 22:37
Hvis det er sommer og fyret derfor er stoppet af enten en udendørsføler / indendørs termostat eller bare pga af temp da radiator ikke aftager varme sker der ikke andet end at din 3 vejs ventil skifter fra VVB til radiator og dit fyr stopper med at give træpiller og derfor går ud.
Når VVB igen kalder på varme starter fyret op og ventilen skifter til VVB forsyning og det gentager sig.
På det tidspunkt hvor 3 vejs ventilen skifter til radiator og fyret går ud pga stop af træpille tilførsel er der stadig varmt energi i vandet der bliver cirkuleret i dit radiator kredsløb. Hvis du derfor har fx gulvvarme på badeværelset kan du med fordel lade denne termostat stå fuld åben i sommer perioden. Dit "rest" varme vil dermed blive afsat i badeværelse gulvet og du kan få et gulv der er om ikke varmt så i det mindste lunt for fødderne.
