hvem laver mest....
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
hvem laver mest....
I dag kom scellerne op på 47.4 gr.
En ting undrede mig dog. Det er jo et 7.6 kw anlæg. Ved fuld sol kom cellerne ikke over 6 kw. Der er jo to invertere. De stod hele tiden ,hver især ,på omkring 2850 watt.. Men, så sidst på dagen kom der lidt skyer. Cellerne køles så lidt . Men, lige så snart solen kikkede frem, steg temp, op til 3200 w pr. inverter. Det er jo egentligt klart nok... Cellerne var varme i fuldt sol... Ved overskyet i et par min. brænder solen ikke og temp. falder.- Så kommer solen og tallet stiger øjeblikkeligt. Det er jo klart, der går lidt tid inden panel glasset er varmet op.
Hmm. måske man skulle få noget gjort ved de celler, så de kan køles.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
- Areal: 200
- Geografisk sted: Nordfyn
- Blevet takket: 8 gange
hvem laver mest....
Har også bemærket at produktionen stiger markant, når solen kommer frem fra en sky. Jeg har ikke temp. måler på cellerne, så jeg ved ikke hvad temp. de har.
har forøvrigt lavet 347 kwt her i første halvdel af Apr.
- pelle
- Areal: 240
hvem laver mest....
Det er ski da flot, Poul.poul efterlønner » 15 Apr 2012, 23:11 skrev:Har også bemærket at produktionen stiger markant, når solen kommer frem fra en sky. Jeg har ikke temp. måler på cellerne, så jeg ved ikke hvad temp. de har.
Jeg var oppe ved cellerne idag og mærkede med hånden under dem. De var dejlig lune. Jeg vil tro de er omkring 40 gr. Jeg ved det ikke helt, Men lidt som temp. mellem konens storetæer..Du ved...
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
hvem laver mest....
Ja temperaturen har alligevel ret stor indflydelse. Måske et extra panel direkte på en eller anden form for kølesystem til de andre om det ville give mere - end hvis det panel sad i systemet ??
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
hvem laver mest....
Har ikke tjekket temperaturen på mine celler men lavede i går søndag 32kWt. Fandt ud af at et par grene fra det store valnøddetræ skygger for helt op til 6 paneler de første timer om morgenen fra 7 til 11 så de må lade livet i dag
- Tilmeldt: 06 jul 2008 18:15
- Mit fyr: Blackstar 10 kW
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller: LAVA
- Årligt forbrug: 5
- Har takket: 16 gange
hvem laver mest....
34 kWh... En del skyger midt på dagen.
CP.
viewtopic.php?t=3796
Solceller: 24 x 240 watt (5760). 2 x Delta Solivia 2.5. Hældning 46 grader, 38 grader Syd Øst.
KL15 - viewtopic.php?t=3796
CP.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
hvem laver mest....
37KwH indtil nu, mange skyer over dagen.
- poul efterlønner
- Stoker IX
- Areal: 200
hvem laver mest....
i dag blev det til 39 kwt. med lidt drivende skyer fra middag og resten af dagen
