Hej jeg har en kammerat der skal have et gulvvarmeshunt koblet på, da der skal laves nye gulve med varme i, i halvdelen af huset og i resten af huset er der radiatore på et et strengssystem fra ca. 1970erne.
Der er et gasfyr hvor fremløbstemperaturen er nødsat til at være 75°c på fremløb for bare at få nogenlunde varme om vinteren.
Har i en god ide, et diagram eller noget man skal være opmærksom på så kom endelig med det
Ét strengssystem sammen med gulvvarmeshunt
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
og 400l vvb i huset.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
det er faktisk ligetil...
tag frem og retur, og smid nogle t-stykker på, og monter der gulvvarmeshunten. Den har egen pumpe, så den tager det den har brug for, og desuden har den shunt, så selvom fremløb er 75 grader, så blander den bare med returvand, så den får de ca 40 grader der er optimalt til gulvvarme.
Så lige i den situation der, er det lige ud af landevejen.
Du må bare ikke blande radiatorer og gulvvarme på samme kreds. Så derfor lav det med to t.stykker et på frem, og et på retur.
Sådan er det lavet her hos mig, og det fungerer rigtig fint.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Givet likes: 322 gange
- Modtaget likes: 42 gange
Ja mit er lavet på samme måde som Bigfoot. køb en gulvvarme minishunt tror jeg den hedder og sæt den ind i sløjfen til dit 1-strengs system.
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???Bri_Jac » 15 Apr 2012, 22:32 skrev:Ja mit er lavet på samme måde som Bigfoot. køb en gulvvarme minishunt tror jeg den hedder og sæt den ind i sløjfen til dit 1-strengs system.
nå pyt, det giver jo sig selv, en kreds pr rum, medmindre rummet er vanvittig stort, så skal der evt to til
- Thomas83
- Stoker X
Ja hvis jeg har forstået det rigtigt er det ligesom på billedet
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
ja.... lige præcis
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Ja du har ret, havde overset at det var til flere rum - godt du fik læst teksten ordentligt da jeg ikke gjorde detBigfoot » 15 Apr 2012, 22:43 skrev: en minishunt er vel for lidt??? der omtales flere rum, så vi er vel ude i en reel fler-kreds shunt til gulvvarme???
Ja din tegning ser fin ud
