Kan et fyr være for stort???
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Der er ikke så meget at blive enig om, fact er at der er bedst virkningsgrad hvis fyret er "højt" belastet.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Du har faktisk ret i nogle ting lintz. Jeg synes også at debatten om størrelsen på et fyr, går for vidt af og til. Jeg har en knaldhytte på 116 kvm, som ifølge bbr kun skal have 6,5 kw for at holde varmen. Betragtet ud fra hvordan det er lavet.... Da jeg så købte baxien, mente folk, og jeg selv, den var nok rigelig stor. Men.... Takket være kong vinter og snemand frost, så skal jeg da love jer at baxi kom i arbejde.
Desuden kan sådan en baxi køre kontinuerligt og stabilt, uden pausefyring, og det helt ned til knap 1 kw. Min energimåler siger at baxien laver 0,8 kw lige nu, og har faktisk gjort det et par timer. Den ligger lige en grad under settemp stabilt og brænder. Det kan sagtens....
Men til gengæld synes jeg det er skammeligt at nogen ender med at følge rådet om feks en 10 kw scotte, eller en 9 kw biowin (eller hvad de nu hedder) og så de ikke kan holde varmen om vinteren. (Fer feks)
Her er varme på, til rigelighed. Fruen har forlangt at jeg kan skrue så tosset jeg vil på det anlæg, men hun vil have fuld skrue på gulvvarmen. Det har vi. Mere end rigeligt.
Men... Det er jo en del religion omkring det. Vedkommende som nævnte dieselmotoren med 50 hk på en rotorpumpe, ved 100 mm3 elementer. Burde have det samme, på en samme størrelse rækkepumpe.... Nej. Leveringstid pr stempelslag og tryk har utrolig meget at sige. derfor bruger commonrail så lidt, og yder så meget.
Sådan er det jo også her. Tag en KL2 sammenlignet med den som den blev kopieret fra, benekoven, de yder det samme på papiret, men sjovt nok æder en KL det dobbelte.
- Flyball
- Brændsel: El
Fyret som samlet unit har en virkningsgrad, afhængig af det faktiske fyr. Det optimale driftpunkt (bedste virkningsgrad) ligger altid i den høje ende af fyrets effektkurve og man bør prøve at få fundet et fyr, hvis optimale driftspunkt (og samlede anlægskarakteristik) passer bedst overens med det beregnede / estimerede dimensionerende varmetab for bygningen. Derudover er der selvfølgelig en masse komfortønsker og mærkereligion der spiller ind, men følges ovenstående, så er det ikke helt galt.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 795 gange
Flyball - Forklar mig så venligst hvilken brænder jeg skal vælge når man ser på hvad "Emborg41" skrev kl 14,52Flyball » 14 Apr 2012, 16:26 skrev:Fyret som samlet unit har en virkningsgrad, afhængig af det faktiske fyr. Det optimale driftpunkt (bedste virkningsgrad) ligger altid i den høje ende af fyrets effektkurve og man bør prøve at få fundet et fyr, hvis optimale driftspunkt (og samlede anlægskarakteristik) passer bedst overens med det beregnede / estimerede dimensionerende varmetab for bygningen. Derudover er der selvfølgelig en masse komfortønsker og mærkereligion der spiller ind, men følges ovenstående, så er det ikke helt galt.
af Emborg41 » i dag 14:52
Kiggede lige på prøvningsattesterne på NBE 10 og 16KW samme kedel.
Lintz er inde på noget efter min mening.
Prøvningsattesterne siger følgende om virkningsraderne
10KW: 2,2KW - 85% 8,5KW - 91%
16KW: 3,5KW - 88% 14,0KW - 93%
Det vil altså ikke betyde noget nævneværdigt at fyr max 10KW i en 16KW brænder
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Givet likes: 22 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Big, ved godt at det ikke forholder sig sådan, men det var princippet... Og det er jo også det som Lintz forholder sig til...
Man ka også sammen ligne det med at skulle flytte vand...
Man skal holde f.eks. 2 bar i en ½tommes rør med en bruser i enden... ¨
Bruger man en lille pumpe som lige ka klare at holde 2 bar.... Eller en som måske kunne lave 4 bar... Man får ikke mere vand flyttet... Men man har med den store mulighed for at flytte mere... Men den lille vil jo så hele tiden køre max belastet... men den store vil blot køre ligeså stille.... Hvad ville i da vælge....???
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Tja - Landlyst - jeg ville vælge den store - 16 kw men mon ikke der er mange som siger jeg er tosset i hovedet og mener jeg godt kunne nøjes - Men faén være med det - nu har jeg lige solgt en stak stålplader for en flaske rødvin - Så far er lykkelig - Selv om jeg efter nogles mening har et fyr der er for stort.Landlyst » 14 Apr 2012, 21:36 skrev:Big, ved godt at det ikke forholder sig sådan, men det var princippet... Og det er jo også det som Lintz forholder sig til...
God lørdag til alle.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jep - men ingen proptrækkerLandlyst » 14 Apr 2012, 21:45 skrev:Hmm du har jo råd til det... Med 10 af de lange....
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
Se nu kommer de rigtigt problemer fremLintz » 14 Apr 2012, 21:49 skrev:[Jep - men ingen proptrækker
Hvordan vil du spille?
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg vil takke af for i aften og tak til alle for jeres indlæg, også selv om jeg måske ikke kan blive enige med jer - og måske aldrig bliver det - Men det er jo det geniale ved dette forum - Ytre dine meninger og få svar på tiltale - bliv overbevist eller overbevis andre - Håber ikke at denne tråd går død lige med det samme. Hyg jer derude uanset hvilken overbevisning I ligger inde med.
Scotte 16 kw styrer
Scotte 16 kw styrer
