Erfaring med Alpha2 eller Smedegårdpumpe
- Tilmeldt: 10 feb 2012 15:32
- Mit fyr: Atmos DC 32S 2000 L akku
- Areal: 260
- Brændsel: træ
- Geografisk sted: Trabjerg
Når jeg skal have sat mit nye anlæg op, overvejer jeg at skifte pumpen på fremløbet med en energi rigtig pumpe
Mit spørgsmål er nu så bare om jeg skal vælge den fra grundfoss eller smedegård, kan se at sidst nævnte har mindre strømforbrug
Er der nogle der har erfaringer med disse pumper, evt begge??
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
- dreamer81
- Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
- Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
- Areal: 530
- Brændsel: fireheat :(
- Årligt forbrug: 15T
- Geografisk sted: Randers
Jeg overvejer det samme, men valget falder på grundfos da den har display hvor du kan se forbruget.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 4 gange
Der er også digitalt display på Smedegaard SimFlex 25-60, som er lidt billigere end Grundfoss'en.
Jeg har også studeret dem begge, men tror jeg lander på Smedegaard'en.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Køb den du føler for. Jeg har selv to Alpha 2 pumper. Jeg kigger aldrig på displayet
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
- Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
- Areal: Ca. 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4600
- Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
- Årligt forbrug: 6 tons piller
- Geografisk sted: Køge
Jeg tror???? efter at have leget med begge, og uden helt have luret Smedgården helt af, at den ikke kan stilles på konstant flow Måske jeg så ikke er klog nok
Alpha a kan manuelt indtilles
Måske jeg kan belæres her
Carsten
Carsten
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
famdue » 13 Apr 2012, 18:00 skrev:Jeg tror???? efter at have leget med begge, og uden helt have luret Smedgården helt af, at den ikke kan stilles på konstant flow Måske jeg så ikke er klog nok
Carsten
Smedegård kan godt sættes til konstant flow
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Løsn dækslet, - inde bag dækslet sidder to "tapper" - de skal pege modsat af hvad de gør fra fabrikken, - og vupti så kører smedegaard pumpen med konstant tryk istedetfamdue » 13 Apr 2012, 18:00 skrev:Jeg tror???? efter at have leget med begge, og uden helt have luret Smedgården helt af, at den ikke kan stilles på konstant flow Måske jeg så ikke er klog nok
Carsten
- Stoker V
- Areal: Ca. 230
Fint tak til er begge
Så lærte jeg endnu engang noget
Carsten
Carsten
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Givet likes: 32 gange
- Modtaget likes: 25 gange
Er vi så fremme ved at de kan det samme.
Er der nogen kvalitets forskel? Eller skal man bare købe den billigste.
Hvordan vil du spille?
De kan det samme.Kruse » 13 Apr 2012, 21:21 skrev:Er vi så fremme ved at de kan det samme.
Smedegaard er billigst - og så har de 3 års totalgaranti på deres pumper, - det kan grundfos ikke matche.
På papiret er Smedegaard det bedste køb
