Du var da ellers tålmodig nok da du skulle montere din skorstenFlemmingth » 12 Apr 2012, 22:18 skrev:
Der skal godtnok mere til.
Problemet er, at "tålmodighed" ikke findes i min ordbog. Det står i min fremmedordbog
Hastighedsstyrring
Hastighedsstyrring
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Hastighedsstyrring
Der er ingen bestemmelser vedr. forbindelse til akku.tank.Hjemme teori » 12 Apr 2012, 22:18 skrev:Det har du ret i, har lige siddet og kigget på tegninger igen. Så jeg skal have en blandeventil, med trykkompenserende pumpe. Så jeg skal vel egentlig have en uden pumpe og så selv skrue en Alpha pumpe på.
Altså vel og mærke hvis ikke det er forbudt med 2-vejs ventil som en skriver tidligere.
Det der tænkes på er, at der ved anlæg med åben ekspansion skal være uhindret og stigende forbindelse mellem kedel og ekspansionstank, minimum 3/4".
Jeg har åbent system, så jeg kender ikke detaljerne vedr. lukket ekspansion.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Modtaget likes: 233 gange
Hastighedsstyrring
Final diagram
Om det er timer eller dage.
Jeg tænker mere på hvis forbruget er begrænset.
Hvis jeg feks. ville fyre om sommeren til håndklædetørrer og evt. suplement til varmt vand
Men så vil jeg lige høre hvorgodt en lagdeling holder, da jeg jo ingen erfaring har i dette.Om det er timer eller dage.
Mvh. Sophus
- Skovløber
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Givet likes: 8 gange
- Modtaget likes: 3 gange
Hastighedsstyrring
Hvorfor nu den løsning, så har du jo ikke behov for en alpha pumpe. Så er en normal a- pumpe jo nok..
Alpha kommer jo bare til at køre max hele tiden
- Areal: 210
Hastighedsstyrring
levi » 12 Apr 2012, 22:20 skrev: Du var da ellers tålmodig nok da du skulle montere din skorsten
Mit skorstensbyggeri havde noget med hastværk og lastværk at gøre - ikke tålmodighed.
Der hvor min tålmodighed efterhånden er ikke eksisterende er, når unge mennesker ikke vil lytte til årelang erfaring, men absolut insisterer på at lave alle de samme fejl som jeg har lavet - fordi jeg ikke ville høre på de gamle fjolsers årelange erfaringer
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Hastighedsstyrring
Dagevis (hvis ikke uger). Om sommeren fyrer jeg mine 4.000 L op til ca. 80°. Efter en uge viser nederste og midterste termometer ca. 30°. I løbet af ugen falder øverste temp. ca. 10°. Når det underskrider 60° er det tid til genopfyring for at bibeholde fruens gode humør.Hjemme teori » 12 Apr 2012, 22:29 skrev:Final diagram Men så vil jeg lige høre hvorgodt en lagdeling holder, da jeg jo ingen erfaring har i dette.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Skovløber
- Areal: 176
Hastighedsstyrring
Nu får vi se, jeg er jo lige pt ved at bygge mit anlæg sammen.
Her vælger jeg at bruge en tre vejs ventil til kedlen, som selvfølgelig skal holde min 60 grader til kedlen. Men når dette så er opnået, vil styrringer så også kigge på afgangen fra kedlen over til akkutank.
Her vil jeg nu kunne bestemme hvilken temperatur jeg ønsker at lade akkutank med, f.eks 95 grader. Dvs. At jeg bliver ved med at selvcirgulere over kedlen til fremløb ud af kedlen er 95 grader og først da begynde at lade på akku.
Når så kedlen brænder ud, så er bund af akku måske 65. Her vil jeg så igen begynde at cirkulere mere over kedlen, for stadig at holde fremløb fra kedel til akku på 95 grader.
Jeg har ikke regulering på pumpen, den skal bare køre på trin 3, så undgår jeg også plet kogning og kondensering.
- Areal: 210
Hastighedsstyrring
Studerede lige din profil 5.000 liter olie/år
Du kommer ingen vegne med en 1.500 liter akku.tank, medmindre du vil gå og fyre døgnet rundt.
Det ligner noget med en 50 kW kedel og 5.000 liter akku. hvis du skal kunne nøjes med at fyre morgen og aften i den kolde vintertid.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 154m2
Hastighedsstyrring
Korrekt !
Jeg ved godt at jeg kommer til at fyre flere gange om dagen hvis jeg skal have al varmen fra en brændekedel.
Men nu er alting jo et kompromis og mit problem er hvis jeg skal lave det "nu" skal jeg enten bygge en bygning til det, eller gøre det på den plads jeg har. Det anlæg jeg har i tankerne kan være på den plads jeg har og så kan jeg bruge eksisterende skorstemn mm.
Dvs at hvis/når jeg beslutter det, kan det sættes op indenfor kort tid og alt efter indsats tjenes hjem på 1-2 år, da jeg selv har træet.
Da jeg desuden bor på en gård med mine forældre i modsat længe, er det et must at der er varme uanset om man gør en indsats, altså hvis jeg feks. ikke er hjemme eller syg, så derfor bliver eksisterende oliefyr stående og den nye kedel vil være et supplement.
Min udregning er at vi på de koldeste dage pt. bruger ca. 250 kwh/døgn på oliefyret og med 113 kwh. i buffertanken er det 2 fyringer + det løse.
Men hvis jeg ellers bliver glad for det kan det da tænkes at jeg en gang i fremtiden bygger kromløsningen, men inden det sker er det tegnede anlæg helt sikkert tjent hjem.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Hastighedsstyrring
At jeg ikke behøver en Alpha pumpe mener jeg ikke er rigtigt.Skovløber skrev:Hvorfor nu den løsning, så har du jo ikke behov for en alpha pumpe. Så er en normal a- pumpe jo nok..
Grunden til at jeg ville lave det på den måde, var som du kan læse nogen af de andres indlæg, har de lavet diverse styringer for at holde kedel fremløbstemperatur konstant, for at få korrekt lagdeling i tanken.
Det kræver at du ikke bare pumper vand igennem når returen er 60 el 70 grader, men at du justere flowet til kedelens "nu og her" ydelse. Pumpen vil ikke bare køre maks., når kedlen yder mindre lukker 2-vejs ventilen nemlig og så skruer alpha pumpen ned da trykket ellers stiger. og hvis kedlen bliver "for" varm åbner 2-vejs ventilen og så kompenserer pumpen for at bibeholde trykket.
Og ja, jeg kunne godt køre med en almindelig a-pumpe, ventilen lukker jo alligevel om pumpen pumper maks eller ej. Men en Alpha, giver jo en overkapacitet i flow uden at bruge den ekstra strøm hele tiden.
Mvh. Sophus
