Så har jeg sku fået isoleret med papiruld - 180 mm var der plads til mellem brædder mod loft og gulvbrædder under taget - damn det er nogle tyksakker af nogle spær de brugte dengang i 1877!! Så nu skal jeg bare gå rundt i bar røv og tropehjelm her indenfor når kulden kommer !.
Det bliver noget spændende at se hvor meget lavere forbruget bliver
så kan kulden bare komme an !
- Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
- Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
- Areal: 210
- Årligt forbrug: ca 8-10 to
- multimek
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Hej mr. x
Jeg fik lagt fra 150-250 mm på sidste efterår og der kande mærkes mangler dog stadig at få isolere 200 m2 så jeg ser frem til at der komer en forbi og gør det
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
Hej Ulrik
lige en lille hurtig søgen på google.
http://www.papirisolering.info/hvad_er_det.htm
håber det giver lidt svar
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
- Areal: 210
Jeg fandt det på http://www.papiruld.dk , da min nabo anbefalede det. Faktisk skulle der være lavet en undersøgelse der viser at det isolerer 25% BEDRE end mineraluld, - og det er totalt u-brændbart. Mus og rotter vil heller ikke bo i det ,da det er behandlet med nogle salte (for ikke at kunne brænde). Men -det aller vigtigste for mig var faktisk, at der IKKE skal være dampspærre imod denne form for isolering - hvilket gør den perfekt til gamle huse. Prisen er vist hverken billigere eller dyrere end mineraluld - men jeg har ikke fået regningen endnu , så det bliver spændende at seClaus Birth skrev:Hej Mr.X!
Hvor kan dette isoleringsmatriale købes, samt hvad koster det ??
Hilsen
Claus Birth
mvh
Allan
- Areal: 210
Jeg tvivler sandelig på at det er lovkrav der skal være dampspærre i meget gamle huse - det kræver vel at opbygningen HELT fra gulvet , vægge og loft opfylder kravene ?Ulrik skrev:Jeg snakkede faktisk med en om papiruld på energimessen i Ringe her i lørdags.
De fakta jeg fik var:
- Dampspærre ikke nødvendig (med det er vel et lovkrav?)
Under alle omstændigheder er jeg slemt tilfreds med det ikke er nødvendigt i mit hus
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Jeg har lige kikke regler og http://www.stark.dk har en god over sigt
http://www.stark.dk/templates/DT_InfoPa ... _4462.aspx
Tillæg 12 til bygningsreglement 1995 (BR-95) og tillæg 9 til bygningsreglement 1998 (BR-S98) er et resultat af, at energiforbruget i danske bygninger er alt for stort og derfor skal gøres mindre.
De vigtigste ændringer er:
• Generelt er kravene til U-værdier og bygningers linietab blevet skærpet.
• En bygning anses for opvarmet ved 15˚ C. Tidligere gik grænsen ved 18˚ C.
• Nye bygninger skal dimensioneres efter energirammer. Tidligere blev de enkelte bygningsdele dimensioneret efter U-værdier.
• Energirammen for boliger omfatter opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.
• Kommunalbestyrelsen kan forlange, at lufttætheden testes i den færdige bygning.
• Det er rentabilitetsmæssigt defineret, hvornår ombygninger skal følge de nye lovkrav.
• Ansøgning om byggetilladelse skal indeholde en energiberegning og en kvittering for, at denne er indberettet til FEM-Sekretariatet (Teknologisk Institut og Byggecentrum, som varetager energimærkningsordningen).
• Alle nye bygninger samt bygninger, der handles, skal energimærkes.
• Inden ibrugtagning skal det dokumenteres, at bygningen er energimærket.
[img]http://www.imageshock.eu/img_small/9070 ... blaa_d.jpg[/img]
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
