Alarm udbrændt
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Modtaget likes: 1 gang
Alarm udbrændt
Indlæg af René Hove » 09 apr 2012 10:32
Jeg har sat min til min. 20 og max 100, men jeg har også sat blæser generelt til 150.Der er taget 2 turbolatorer ud. Jeg ved ikke hvad min røgtemp. er men ved 100% drift bliver det aldrig varmere end at jeg kan have min hånd på røgrøret.
Den er brændt ud 1 gang ved 20%, dog ikke siden jeg hævede røgsugeren fra 130 til 150.
René Hove
Alarm udbrændt
Indlæg af René Hove » 09 apr 2012 10:40
Man kan selvfølgelig prøve at sætte min til 25 men så vil den jo hurtigere gå i pausestop.
Er der nogle der ved hvor langt ned temp. falder før den starter op igen, og kan men evt. selv bestemme ved hvilken temp. den skal starte igen?
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 09 apr 2012 10:57
Det med at indstille minimum, er det kun noget der kan gøres hvis man har den nyeste interface?
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Alarm udbrændt
Indlæg af Rene`larsen » 09 apr 2012 11:05
René Hove » 09 Apr 2012, 10:40 skrev:Man kan selvfølgelig prøve at sætte min til 25 men så vil den jo hurtigere gå i pausestop.
10 grader under/over
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Rene`larsen
Areal: 350
Alarm udbrændt
Indlæg af Rene`larsen » 09 apr 2012 11:06
Squashbuddy » 09 Apr 2012, 10:57 skrev:Det med at indstille minimum, er det kun noget der kan gøres hvis man har den nyeste interface?
det har ikke noget med interface. Det er styrringen
MVH Rene` larsen
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Alarm udbrændt
Indlæg af noller » 09 apr 2012 11:13
Hvis du lukker alle radiatorer og åbner alle vinduer for at lufte ud vil du når du er færdig med at lufte ud få en god indikation om hvor meget fyret taber i grader. At bestemme hvornår fyret skal starte finder styringen selv ud af da den meget gerne skulle varme efter husets behov, der er ingen grund til det laver varme før end behovet er der.
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 09 apr 2012 12:17
Okay så det er under indstillingerne, er dette montørindstillingerne, jeg må være blevet blind :-)
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 13 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af nasty » 09 apr 2012 13:49
Squashbuddy » 09 Apr 2012, 12:17 skrev:Okay så det er under indstillingerne, er dette montørindstillingerne, jeg må være blevet blind :-)
Det kommer an på om du har fået den nyeste opdatering ellers har du den ikke
Navnet er Allan
Før den naturgas
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Alarm udbrændt
Indlæg af Squashbuddy » 09 apr 2012 13:55
Okay den har jeg ikke så, er det en man kan hente et sted?
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 2 gange
Alarm udbrændt
Indlæg af Søren-R » 09 apr 2012 15:22
Hvor langt går jeres lux måler ned når den kører på 10 og 20 % ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
