Alarm udbrændt
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Givet likes: 3 gange
- Modtaget likes: 13 gange
Alarm udbrændt
fik du rettet den alarm udbrændt fejl, det er min også begynd på
min ydslen er den sidste nye opdatering hvor det kan rettes
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Alarm udbrændt
Alarm for udbrændt. Har set et indlæg med at der sad noget i klemme så brænder ikke blev lukket helt efter rensning af brænder for aske, Måske kan man juster lidt på udsuger ved lavlast samt hvor mange % man går ned på. Har også set at der er nogen efterjustering på pillemængden. det er bare forslag taget ud fra det jeg har læst her inde. Håber selv at blive eko ejer en 900.
Mvh Ole.
Mvh Ole.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Alarm udbrændt
Hmmm... Hvad har du sat min. ydelsen/ effekten til ?nasty » 08 Apr 2012, 18:41 skrev:fik du rettet den alarm udbrændt fejl, det er min også begynd på
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 3 gange
Alarm udbrændt
Min er af en eller anden grund stoppet med at lave alarmen igen, ihvertfald de sidste 2 døgn. Min minimumydelse har jeg ikke mulighed for at stille på så den går ned til 0,9 kwh.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
- Areal: ca. 185m2 med 22gr.
- Årligt forbrug: Vides ikke endnu
- Modtaget likes: 1 gang
Alarm udbrændt
Øj hvor er det træls man ikke kan skrive private beskeder med det samme. Jeg skulle have fat i Squashbuddy.
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Modtaget likes: 4 gange
Alarm udbrændt
Hvis du så lige svarer på dette indlæg, så kan du sende PB'er.
Martin Lau
Martin Lau
- nasty
- Areal: 133
Alarm udbrændt
jeg har sat min minium ydelse til 20 % den gør det kun en gang men det er så tilgængæld om natten så det er fedt med et afkølet hus det er så 4 nat den har gjordt det
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker VI
- Areal: 110
Alarm udbrændt
Rene, hvis du skriver en besked mere kan du vist sende private beskeder :-) hvor mange sekunder har I indstillet vandringen af jeres askeskuffe til?
- nasty
- Areal: 133
Alarm udbrændt
Jeg har sat rens til blæs 60 min
askeplade til 3 kg
luftrens til 10 sek
har ikke komp askeskuffe
askeplade til 3 kg
luftrens til 10 sek
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Alarm udbrændt
nasty » 09 Apr 2012, 09:04 skrev:jeg har sat min minium ydelse til 20 % den gør det kun en gang men det er så tilgængæld om natten så det er fedt med et afkølet hus det er så 4 nat den har gjordt det
hvad har du af skorsten.
hvad er din røg temp.
hvad er dine indstillinger på røgsugeren
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
