Forbrugsmåler på Baxi MH 1.5
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
At kalde det en forbrugsmåler er nok lige flot nok, men . . .
Stødte idag på en 380 V timetæller, som egentlig var anskaffet til et andet projekt, der imidlertid er blevet overhalet af tiden.
Nyt motto: Lav ikke noget idag, som kan udskydes til imorgen - thi imorgen er det måske overflødigt
Timetælleren har jeg forbundet parallelt over to af sneglemotorens faser. Har efterfølgende kørt en prøve "afvejning". På 0,02 time (72 sec.) snegletid gav det 1,148 kg (tank fyldt med 8 mm Stampemøllen piller).
= 57,4 kg/h = 0,957 kg/min = 15,9 g/sec.
Med mine snegletider betyder det 8 gram ved hvert klik på lav og 16 gram på høj (L: 0.5 og H: 1.0).
Hvis jeg husker det (og hvis det ikke er overhalet af noget andet ), laver jeg en ny prøve "afvejning" når tanken er ved at være tom. Ku' jo være, at tankens fyldningsgrad har betydning.
Nyttegraden af ovenstående lavteknologi kan diskuteres, men nu kostede det jo ikke, og mine tilbageværende "små grå" har det ikke altid lige let med tidens forunderlige (nogle gange underlige) elektronistiske dingenoter, med alle deres nullerter og enere.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
så mangler du jo bare en energimåler, som jeg har, så kan man jo virkelig kontrollere hele skidtet igennem.
Men sjov ide du har fået dig der.
- Areal: 210
Efter at have set hvad din energimåler siger, skal jeg ikke have sådan en dims til at ødelægge mit gode humør.Bigfoot » 06 Apr 2012, 22:33 skrev:så mangler du jo bare en energimåler, som jeg har, så kan man jo virkelig kontrollere hele skidtet igennem.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
har faktisk en dialog kørende med stampemøllen. Var nede med en pose piller til analyse den anden dag.Flemmingth » 06 Apr 2012, 22:36 skrev: Efter at have set hvad din energimåler siger, skal jeg ikke have sådan en dims til at ødelægge mit gode humør.
Nu venter jeg bare på resultatet fra dem.
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Humm har også sådan en fætter til at ligge... måske man skulle kyle den på fyret/laddomaten... egentlig mest fordi man kan...
Lidt synd den ikke kan nulstilles først...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 210
Ja - mestendels fordi man har stumpen - og kanZarge » 06 Apr 2012, 23:27 skrev:Humm har også sådan en fætter til at ligge... måske man skulle kyle den på fyret/laddomaten... egentlig mest fordi man kan...
Jeg åbnede forsigtigt timetælleren i håb om at kunne nulstille, men samlede den igen med uforrettet sag for ikke at ødelægge den. Det er en micro el-motor som via diverse udvekslinger trækker tælleværket.
Den slags mikro dingenoter og hårfine ledninger er ikke noget for mine hårdhudede fingre.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 210
Update:
Efter at have brugt tankens indhold, skulle jeg ifølge timetælleren have brugt 163 kg piller (2,84 timer snegletid à 57,4 kg/h) , men det reelle forbrug var 192 kg (67,6 kg/h). Fejlvisning= ca. 18%
Den gode idé var ikke så god endda
Nå - det med prøve afvejning er nok for unøjagtigt. Må se hvad snegletid er på næste tankfuld - engang, for Vigas har taget over igen. Baxi er god back-up, meeen - Vigas er nu min favorit.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hmm.... hvordan kan du presse 192 kg ned i din tank??? jeg kan på ingen måde få min proppet med mere end 175 ca....Flemmingth » 19 Apr 2012, 22:18 skrev:Update:
- Areal: 210
Modspørgsmål: Hvordan får du fyret en hel palle piller af gennem din tankBigfoot » 14 May 2012, 22:25 skrev: hmm.... hvordan kan du presse 192 kg ned i din tank??? jeg kan på ingen måde få min proppet med mere end 175 ca....
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Modtaget likes: 25 gange
Sælger du også emalje-skilte ?Flemmingth » 14 May 2012, 22:34 skrev: Modspørgsmål: Hvordan får du fyret en hel palle piller af gennem din tank
