Er der nogen som har eksperimenteret med sten fra en KL-stoker over brænderen i en benekov. Tænkte at det måske kunne være en "billig" tornado.
Mhv. Niels
KL sten i en R25 benekov
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har i min pl27 selv lavet en "kornbue". 16mm rundjejr som 12cm høje ben og som ramme for nogle(2) ildfaste sten som jeg havde liggende. Op langs det ene par ben står en halv ildfast mursten og det hele fungerer meget godt for mig. Skal lige sige at disse ben står på muldvarperingen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Dejlig billig kornbue Newpas. :-) Nu har jeg det roterende brændehoved så min skal stilles lidt anderledes an. Der er også lige et par andre ting som skal laves først førend jeg begynder at lege med denne ide.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Med mindre at du laver noget luft der blæses gennem stenen, og opvarmes, lyder det nærmere som en røgvender.
- Stoker VIII
Ja men det som jeg tænkt på med "tornado" betegnelsen var, om jeg kunne få en højere temperatur til at brænde gasserne og koksresten fra træpillen i.
Jeg ved godt, at jeg så ikke får mere "sekundærluft" tilført, men tænkte om jeg kunne pine noget mere varme ud af forbrændingen på denne måde eller få en større del af brændslet forbrændt.
- Areal: 150+kælder
Luften fra sekundær er jo under mine ildfaste sten/låg, så der er jo forbrænding af gasser i den "blokerede" flamme.
- Areal: 150+kælder
Det svinger en del med afbrænding af korn. Nogle dage ingen aske og nogle gange skal jeg tømme hveranden dag. Og så kniber det med at holde iltprocenten nede. Det skal dog siges at jeg har "drøvlet" til 40% ydelse, og så kører den i drift på 25-40%. Holder selvfølgelig mange pauser hvor jeg har sat den så tæt på driftparametre(pause 20sec og snegltid 3,5sec) at jeg håber at jeg forlænger pause. (giver det mening? )
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Jeg synes ikke jeg kan se den store forskel på forbrændingen at træpiller efter jeg har taget tornadoen ud.
Hvordan vil du spille?
