Korn snegl
Korn snegl
Hey alle i kloge folk.
nu er jeg ved at overveje at købe en 100mm korn snegl til at flytte træpiller fra trailer til en beholder som jeg har piller i.
men er der nogen som ved hvor lang tid det sådan ca vil tage at flytte et tons piller med en 100mm snegl??
og ved i hvor meget pillerne vil blive knust det kommer jo nok an på hvor hårde pillerne er ..
min plan er at lave et hul i gulvet hvor i sneglen så skal stå i også køre dem ind i den beholder hvor fra
jeg senere hælder dem i fyret.
på forhånd tak for hjælpen
- Tilmeldt: 20 dec 2011 16:03
- Mit fyr: Baxi MultiHeat 2,5, 600L
- Areal: 300 bolig, 300 garag
- Brændsel: Korn og pille
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Geografisk sted: Als
Korn snegl
Mornings..
Du skal være opmærksom på at en kornsnegl typisk kører med mange omdrejninger, hvilket vil smadre dine pille en del.. Så du må igang med at lege lidt om nogle remskiver (gearing) Lille remskive på motor sænker omdr. og desto større på snegl sænker også omdr. På www.grene.dk kan du finde alt du behøver - held til!
På www.maskinbladet.dk kan du måske også finde andre snegl alternativer
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:15
- Mit fyr: Baxi 2,5, 360 uden iltstyring
- Areal: 300
- Brændsel: Træpiller/Flis/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4780
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 9-10
- Geografisk sted: 4780 Stege
Korn snegl
En almindelig kornsnegl kan godt være for svag til træpiller, jeg købte en rigtig træpillesnegl af et firma der hed Stauning silo, den har kraftigere centerrør (indeni vindingerne) og bedre plads mellem vindinger og yderrør, så pillerne ikke kan kile sig fast.
Ydelsen kommer meget an på hældningen på sneglen, og omdrejningerne.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Korn snegl
Hvis du er interesseret har jeg 10 meter snegl med motor/gear liggende du kan få billigt. Den har været anvendt til træpiller uden problemer - man undgår dog ikke lidt ekstra smuld
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Korn snegl
hej
en baxi er ikke så sart hvad smuld angår, lidt raps olie i pillerne så ryger smulden med.
korn sneglen skal ikke køre ret hurtig ellers knuser den pillerne
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Korn snegl
den kan også sagtens æde det smuld uden olie.... ingen problem i det da.snubbi » 02 Apr 2012, 23:33 skrev:hej
Korn snegl
Vangsgaard » 02 Apr 2012, 22:52 skrev:Hvis du er interesseret har jeg 10 meter snegl med motor/gear liggende du kan få billigt. Den har været anvendt til træpiller uden problemer - man undgår dog ikke lidt ekstra smuld
hejsa hvad forlanger du for den?? hvor er du fra?
kan man evt korte den lidt op??
Korn snegl
hey tak for jeres svar:)
jeg må prøve lykkern med sådan en snegl. og se hvad der sker
hvad med evt en transportbånd?? nogen som har sådan en liggende på 6 - 7 meter gerne med nogle flapper så
pillerne ikke bare ruller ned af igen??
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Korn snegl
Så lige denne på dba
http://www.dba.dk/andet-traepille-snegl/id-81147335/
ved godt det er på den forkerte side at toldgrænsen
