udfordringer med solvarme
- Tilmeldt: 27 mar 2012 20:57
Hej Alle.
Jeg har lidt udforinger med mit solvarme anlæg som jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med. Det går ud på flg-
1. Jeg har slët mit solvarme anlæg til og det giver rigtig god varme, dog har jeg også min kedel med træpiller til at køre. når begge ting er sat til så kommer der vand på gulvet ned ved solvarmen, jeg har 2 dunke med overløbsvand fra solvarmen.
Spørgsmål er så, producere jeg får meget varme, hvorved at solvarmen så skyder vandet af ? Dog i brgrænset mængder.
Jeg håber virkelig der er nogle der kan svarer på det :-)
- Tilmeldt: 30 mar 2012 22:44
Godt spørgsmål, jeg følger lige med her..
Køb din næste el radiator hos mig, jeg er snart forhandler i samarbejde med billigvvs.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Du skal nok lige specificere hvad du mener.
2 dunke, snakker vi 20 ltr dunke?
Hvor render vandet fra? Kommer det fra beholderen med det varme vand?
Ja, det er 2 dunke af hver 10 liter, hvor der er en slamge fra varmtvandsbeholderen der går ned i. Umiddelbart tror jeg det er "overløbsvand"
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Kommer vandet fra varmtvandsbeholderen?
For den skal dryppe lidt, når vandet i den varmes op... Og muligt kan der være skidt i ventilen, så det løber let...
Har du et billede at problemet?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vores 300 ltrs solvarmebeholder fylder vel en 10 ltrs spand på et par dage eller tre, hvis vi tømmer og lader og tømmer og lader i solskinsvejr.
Som Havmand siger: Vand udvider sig, når det varmes op, og så skal det kunne "trykkes ud" af sikkerhedsventilen. Er det 4% fra største til mindste massefylde?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Vores 60 rør og 300l vvb trykker også vand ud, men jeg synes ikke jeg har set mere end 1 - 2 liter på den varmeste dag..
Jeg har også en varmeveksler på så overskudsvarmen føres i kældergulvvarmen.
Jeg har ingen ide om hvor meget det betyder.
Mikael
- Areal: 129 m2
Hvis vi skyder fra hoften uden at kende Olsens SVBs størrelse:
300 ltr vand varmes fra 10 grader til 60 = 50 grd - - - skal vi sige, det udvides med 2% som gennemsnit? Så bli'r det til en udvidelse på 300 x 2% = 6 ltr.
Og hvis man så gentager processen dagligt, har man hurtigt fyldt en spand eller to.
I praksis er det nok de færreste, der suger 300 ltr varmt vand dagligt. Men, det gi'r vist en idé om vandmængden.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg tror der er kommet lidt snavs i din sikkerhedsventil.
Du kan prøve aktivere den et par gange, og se om du kan skylle snavset ud..
Måske skal du have en ny sikkerhedsventil som tåler et lidt større tryk.
Hvis din er en 6 kg. så prøv med en 10 kg.
Men rigtig, som havemand siger, den skal altså dryppe lidt, når der er nogen der har tappet varmt vand.
Ok det virker bare underligt så skal man hele tiden gå og se om der er vand nok på anlægget hele tiden ?
Har fået sat spritny sikkerhedsventol op for 2 år siden
