Kompressorrens kit fra NBE..
Hepsen,
Jeg går og leger med tanken om at bruge lidt mønter på sådan en omgang kompressorrens fra NBE - men da fyret står i kælderen, så er jeg meget nysgerrig om "db"/støj niveauet..
Er der nogen derude som enten kender til "db" på den grønne kompressor eller som har fyrrum i kælderen med sådan kompressorrens som der vil dele ud af erfaringerne mht. støj.
- pille bruger
- Givet likes: 81 gange
- Modtaget likes: 275 gange
dannidines » 31 Mar 2012, 15:30 skrev:Hepsen,
Den er næsten lydløs.
Jeg har ingen data, men luk døren så kan du ikke høre at kompressoren kører.
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Kan kun give Michael ret vi hører aldrig den starter kun hvis vi går nede i kølderen kan vi høre en lille brummen fra den
mvh Honneymonster
mvh Honneymonster
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Givet likes: 1380 gange
- Modtaget likes: 796 gange
Nu er det vel i princippet ligemeget hvor kompressoren står så du har måske muligheden for at have den stående et andet sted hvis du er bekrymret over støjen.
hej Lintz,Lintz » 31 Mar 2012, 20:31 skrev:Nu er det vel i princippet ligemeget hvor kompressoren står så du har måske muligheden for at have den stående et andet sted hvis du er bekrymret over støjen.
så har jeg et tillægsspørgsmål - min garage støder op til huset, der har jeg en kompressor, kan jeg ikke bare tilslutte den og derved nøjes med at købe fittingssættet?! eller er det noget "hejs?!"
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
- Modtaget likes: 1 gang
Ja det kan du, fittingssættet skal bare have en normal luftslange som tilslutning
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Akkurat som Vangsgaard skriver - Hvorfor ofre næsten 2200,- På noget som man har i forvejenVangsgaard » 31 Mar 2012, 22:40 skrev:Ja det kan du, fittingssættet skal bare have en normal luftslange som tilslutning
- pille bruger
Fordi den er så lydløs, at den kan stå på den anden side af en dør, uden at du bemærker den.Lintz » 01 Apr 2012, 08:21 skrev: Akkurat som Vangsgaard skriver - Hvorfor ofre næsten 2200,- På noget som man har i forvejen
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Gu´ve´om Air-brusch kompressorer kan bruges, De arbejder op til 2,8 bar og kan godt findes til omkring 1400,- m lufttank.pille bruger » 01 Apr 2012, 09:05 skrev: Fordi den er så lydløs, at den kan stå på den anden side af en dør, uden at du bemærker den.
- pille bruger
Jo, hvorfor ikke.
Prøv.
Prøv.
