du kunne fx prøve linket i hans signatur...Grejs » 18 Mar 2012, 21:01 skrev:Har du en ide om hvor jeg kan finde sådan en termomix/automix???
Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Givet likes: 2 gange
- Modtaget likes: 47 gange
Orlan Gasogen
- Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vandel
Orlan Gasogen
du kunne fx prøve linket i hans signatur...[Tom_AT » 18 Mar 2012, 21:04 skrev:
Ja ok det er jo øjenene man bliver blind på først
Orlan Gasogen
Dette link virker ikke:Ulrik » 11 Feb 2010, 21:14 skrev:Orlan Gasogen
Orlan Gasogen 18 kw - Orlan Gasogen 25 kw - Orlan Gasogen 40 kw - Orlan Gasogen 60 kw - Orlan Gasogen 80 kw
Dette emne er til alle Orlan Gasogen ejere. Den indeholder lidt info om Orlan Gasogen brændekedlen.
Brug den evt. til at fortælle lidt om jeres egen Orlan Gasogen eller til at samle mere info.
Orlan kedlen har et af de bedste forbrændingssystemer, og virkningsgrad på markedet. Varmepris helt ned til 8 øre kWh.
Orlan kedlen brænder uden problemer træ som har en fugtighed op til 35%, men energiudnyttelsen er bedre når der benyttes tørrere træ . Fyldes kedlen helt op er der brænde nok til en periode p å 6 -18 timer alt efter hvor hårdt der fyres.
Orlan kedlen har en avanceret men letbetjenelig styringsenhed som altid giver det
bedste resultat.
Orlan kedlen har ekstra isolering i siderne omkring forbrændingskammeret som øger muligheden for energioverførsel og fremstår idag med ydelser langt ud over det sædvanlige .
15-20 Rummeter træ i en Orlan kedel svarer til ca. 1200 liter fyringsolie, og dækker et sæsonbehov for de fleste boliger.
I danmark anvendes en special fremstillet styring der er forudindstillet efter vores klima, hvilket sørger for konstant korrekt forbrænding. Billederne nedenfor er styringen fra en udenlandsk kedel, den danske styring ser lidt anderledes ud.
Orlan Gasogen Brochure
Link til Producent
Orlan Gasogen Manual
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Givet likes: 68 gange
- Modtaget likes: 96 gange
Orlan Gasogen
Forresten... Nogen gode forslag til hvordan man nemmest renser røgafgangen fra kedlen... Altså det rørstykke som bypas-klappen hviler imod...
Plejer at bruge en spatel eller lignende, men det er temmelig bøvlet at komme til... Hvad gør I andre?
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Tænker lidt på at snuppe sådan en og montere den på et skaft så jeg kan "slibe snasken" ned rundt langs indersiden af røret gennem lågen... Men ved bare ikke om den bliver for krads...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Orlan Gasogen
Snuppe hva' for én ?Zarge » 31 Mar 2012, 10:18 skrev:Tænker lidt på at snuppe sådan en og montere den på et skaft så jeg kan "slibe snasken" ned rundt langs indersiden af røret gennem lågen... Men ved bare ikke om den bliver for krads...
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Orlan Gasogen
Hæ hæ sorry glemt vist linket... Sådan en mini luft drevet båndpudser...
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 210
Orlan Gasogen
Sød lille tingest - men jeg turde ikke bruge den til netop det.
Én af de ting jeg er mest OBS på ved min Vigas er, at klappen holder tæt. Rensning af klap og anlægsflade på bypass hul er faktisk mere bestemmende for rensning end røgrørenes tilstand.
Har set en 'gennembrænding', altså hvor ilden havde skåret en rille i klap og anlægsflade pga. lille læk som blev større og STØRRE. Klappen kan nemt skiftes, men rep. af anlægsflade
Jeg gør som du - skraber med spartel og kniv - og giver et par håndstrøg med fint smergellærred til sidst.
Er bange for at du gør anlægsfladen ujævn med den søde lille tingest, og så har du banet vej for 'gennembrænding'.
Normalt går jeg ikke af vejen for at prøve diverse idéer, men lige på dette punkt er jeg Forsigtigper himself.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
