Jeg skal til at passe mit nye stoker til min kedel så overvejer jeg at lave selvtænder på det med en varmepistol ala det på en benekov, for det ligger jo i tm styrringen, men jeg er lidt i tvivl om der skal en være en ventil der lukker for det når den ikke køre, for ellers kan den jo trække luft ukontrolerbart ind gennem varmepistolen
selvtænder
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- Brian B
- Areal: 150
- Brændsel: RW
okay tak her du selvtænder på dit ?
jeg har prøvet at sætte varmepistolen helt ned i pillerne og der er der ikke kraft nok til at blæse dem væk.
men jeg ved ikke og jeg skal have fat i sådan en som de bruger, jeg hørt den var til at afhorne kalve med
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
Jeg har selvtænder på min R15, og den blæser nemt pillerne væk.
Dvs. den blæser et "hul" ned i bålet, og derved opnår jeg at pillerne brænder for langt tilbage allerede ved opstart.
Martin fra Liagro var inde på, at i opstartstiden hvor selvtænderen kører, kan der muligvis dannes den kendte sodring som i forvejen er et stort problem.
- Tilmeldt: 25 feb 2007 12:04
- Mit fyr: MGM Comfort
- Brændsel: Diverse piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Geografisk sted: Vildbjerg
