Adgang udefra til vores netværk
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jo men uanset hvordan du vender og drejer det, så forgår AL kommunikation på ip basis... Hvis han kan skrive et eller andet og så fange den, er det fordi routtavellen eller dns serveren henviser til en ip ...
Mvh Tonni Madsen
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Nemlig. Find den "lokale" IP som "dimsen" har fået tildelt af routeren og portforward port 80 i routeren til denne adresse. Da der står http:// må det være port 80. Udefra skriver du bare din "eksterne" ip adresse i en browser.Skovløber » 14 Mar 2012, 23:20 skrev:Det er nok dimsen der hedder det navn, altså pc eller det udstyr han nu bruger. Hvis han pinger navnet, så vil han kunne se ip.
Men der er lang vej endnu, hvis den skal ud gennem router....
(ikke browser kabine men browser) .
den kan du finde her: http://myip.dk/
Med venlig hilsen
Jobak
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Han er nok nødt til at tildele "dimsen" en fast lan adr ellers risikere han ved strøm afb eller genstart at DHCP serveren tildeler dimsen en anden ip og så er han lige vidt.
Mit bedste bud at indvitere familens pc nørd på middag og så lokke ham/hende til at fixe det.
Det er jo rimeligt nemt når man ved hvordan og hvad begreberne er, men hvis man er novice så hmmmm.
Her er et link til en forklaring på nat og portforwarding.
http://www.piratgruppen.org/wiki/index. ... warding%3F
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Alternativt er der jo f.eks. join.ME, hvis han giver en af os lov til at pille i hans netværk.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hmm, den skulle have en IP der hedder 192.168.0.30Zarge » 14 Mar 2012, 23:13 skrev:Ja, det er den "adresse" jeg ikke helt forstå... den gir ingen mening, der må været et eller andet "logisk" på nettet som svare på den fiktive adresse... Alle "ægte" adresser hedder noget i stil med *.*.*.* eks 192.168.1.1 som oftest er en router... Når du har den "rigtige" ipadresse, så den den forwardes i natten i routeren, men den tar vi lige når vi har en rigtige adresse...
- TommyT
- Tilmeldt: 20 jan 2007 11:53
- Mit fyr: Baxi 2,5 F
- Areal: 260
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 8600
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 11 gange
hvad sker der når du skriver den adresse i enternet explore
192.168.0.30
kommer du til en side med adgangskode til din ruter eller ?
hvilket udstyr har du som ruter / trådløs inet /????
vh
tommy
192.168.0.30
vh
tommy
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja så kommer jeg til log-in siden på den enhed hvor jeg vil hente loggen fra, vi har en Netgear CG3000 trådlø routerTommyT » 15 Mar 2012, 17:14 skrev:hvad sker der når du skriver den adresse i enternet explore
192.168.0.30
vh
tommy
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Eller du kan købe dig en ekstra ip adr. hos din internetudbyder med fast ip
- TommyT
- Areal: 260
- Årligt forbrug: ?
http://192.168.0.1
hvis du ikke har ændret det så
admin for the user name
password for the password
så burde du komme ind på en status side hvor du kan se den externe ip.
Internet-IP-adresse: 188.114.1** dette er min externe ip
men for at få adgang til den udefra skal du åbne for ruter via DMZ
se manual
http://www.comhem.se/blob/view/-/19294/ ... 00.pdf.pdf
side 3-5
Port Forwarding
vh
tommy
se manual
side 3-5
Port Forwarding
vh
tommy
